查看: 11095|回复: 76
hp dv2000 dv2621 屏幕很诡异 六屏显示
发表于 2010-3-13 20:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机屏幕显示六块一样的内容,滚动条都能显示,但进了系统就黑屏。用换显卡芯片么?在线等,谢过。整了半天才把图整上。
发表于 2010-3-13 21:05:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
加焊 重做 换新
发表于 2010-3-13 21:07:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
还没遇到过这种现象,不过可以先焊显卡试一试
发表于 2010-3-13 21:11:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡问题,直接干。
发表于 2010-3-13 21:18:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是BIOS图 开机的HP大标图没拍着。进系统磁盘扫描也是六屏之后就黑了。显卡加焊能行么?
发表于 2010-3-13 21:19:17 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个是分屏显示,一般都是显卡引起的,加焊下一般都能解决这个问题。
发表于 2010-3-13 21:25:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊100%OK,
发表于 2010-3-13 21:26:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢了!风枪可以么 多少度、?
发表于 2010-3-13 21:36:01 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
还是换了吧这个毛病,还是换了的好
发表于 2010-3-13 22:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我用电炉+风枪焊好过二台,风枪风和温度开最大
发表于 2010-3-13 23:24:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡          不勇想
发表于 2010-3-13 23:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好能测一下屏是不是好的,今天就修了个分成九屏的液晶,是屏板主芯片坏了
发表于 2010-3-13 23:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
当然我也认为你这个是显卡可能性大些,但你步枪一把,动不动让你开炮有点难为你
发表于 2010-3-14 00:00:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵。。。。开炮好。。。
发表于 2010-3-14 09:13:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡虚焊   加焊显卡
发表于 2010-3-14 10:41:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是显卡了
弄吧
发表于 2010-3-14 10:47:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很白痴的问题,显卡虚焊。
做好后,散热系统要清理除尘,把显卡和散热器的连接加工一下。
发表于 2010-3-14 10:49:36 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
做显卡吧,遇到和你一样的。
发表于 2010-3-14 10:53:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有屏的话先换着试下,要从小问题入手吧,不要动不动就BGA
发表于 2010-3-14 10:56:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这机我修过,,,也是跟你说的一样,要换显卡的,,一定好,,谢谢了,
