楼主: wangrui8003
hp dv2000 dv2621 屏幕很诡异 六屏显示
发表于 2010-3-19 05:38:09 | 只看该作者 �
我遇到过的 就是显卡问题
发表于 2010-3-19 10:52:02 | 只看该作者 �
这个并不怪异,好多屏带码片的机器,屏线刚好断了码片用的线就会这样,比较常见
原理就是机器启动后显卡的SM总线无法识别屏的型号,输出了错误的分辨率
发表于 2010-3-19 11:15:18 | 只看该作者 �
重植还是要好点
发表于 2010-3-19 11:33:47 | 只看该作者 �
肯定显卡了 直接换
发表于 2010-3-19 17:53:38 | 只看该作者 �
是显卡虚焊吧
发表于 2010-3-19 18:01:44 | 只看该作者 �
这问题 我遇好多次了 以前换屏时 因为换不同的屏 有四条线没接到  信号没送到屏上!就会这样子
後来遇到 都是因为GPU虚了 猜测也是有几个信号因为GPU虚焊 信号没送到 屏上 所以会这样子!
发表于 2010-3-19 20:31:11 | 只看该作者 �
100% 显卡门
发表于 2010-3-19 20:33:10 | 只看该作者 �
这个是DV2000系列的通病了,可能是机子内部设计有问题,显卡非常容易虚焊,还有就是你得上网听下“蟑螂之歌”
发表于 2010-3-19 21:35:09 | 只看该作者 �
想都不用想,显卡门呀。 解决有两个方法:一是找HP,有些型号的机子是可以延长保修期的(央视315曝光过了)。二是换显卡,而且要换R版的,也就是没有缺陷的芯片。这两个月修过很多台,央视曝光后,HP延保,没钱赚了。。。
发表于 2010-3-20 00:25:22 | 只看该作者 �
这是显卡问题。
发表于 2010-3-20 00:36:31 | 只看该作者 �
外接也是6面显示吗?
发表于 2010-3-20 07:52:23 | 只看该作者 �
这还值得考虑么。  HPDV2000   DV3000 就直接干显卡吧!
发表于 2010-3-20 08:02:14 | 只看该作者 �
就是显卡的问题  换一个用的时间长点
发表于 2010-3-20 08:21:13 | 只看该作者 �
你太幸运这个现象是315晚会曝光现象之一啊
发表于 2010-3-20 09:30:21 | 只看该作者 �
加显卡试一试
发表于 2010-3-20 14:29:39 | 只看该作者 �
3。15之后,HP还没有说法吗?/?
这是它的通病。
发表于 2010-3-20 14:38:36 | 只看该作者 �
直接干显卡吧!这个还用想呀?它就这问题,屏有问题不会这样的
