楼主: wangrui8003
hp dv2000 dv2621 屏幕很诡异 六屏显示
发表于 2010-3-14 11:04:43 | 只看该作者 �
显卡坏了  最好是换个全新的显卡 这样可以用住
发表于 2010-3-14 11:06:00 | 只看该作者 �
百分之90是显卡问题,加焊一下就OK乐
发表于 2010-3-14 11:09:25 | 只看该作者 �
不用看 直接上 BGA  我遇的多了, 有时候 dell d630 也会这样 G86的
发表于 2010-3-14 12:10:38 | 只看该作者 �
你的照相技术得提高啊,这个加焊显卡便可.
发表于 2010-3-14 12:22:21 | 只看该作者 �
屏也有可能,先测屏试下,外接下
发表于 2010-3-14 12:36:44 | 只看该作者 �
杀个显卡就OK了
发表于 2010-3-14 14:23:51 | 只看该作者 �
外接不就排除显卡了吗,先外接一下看看喽,
发表于 2010-3-14 16:38:52 | 只看该作者 �
HPv3000 v2000 显卡是通病,加焊后最好还是想办去改良散热问题。
发表于 2010-3-14 17:09:57 | 只看该作者 �
显卡挂了.bga就好
发表于 2010-3-14 17:15:55 | 只看该作者 �
显卡门哦
发表于 2010-3-14 17:17:04 | 只看该作者 �
显卡问题  但是要把显卡的散热问题要解决好 不然还会回来的
发表于 2010-3-14 18:24:15 | 只看该作者 �
显卡问题,我向来都是把芯片取下来,重植珠,然后焊回去,很少有返修的(出了戴尔哈哈,这个返修率比较高)
发表于 2010-3-14 18:34:00 | 只看该作者 �
显卡了 加汗 ok
发表于 2010-3-14 19:24:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-14 19:31:59 | 只看该作者 �
呵呵,外接咯显示器,什么问题都知道啦,,
也不用拆机什么的
多好
发表于 2010-3-14 20:26:11 | 只看该作者 �
呵呵,是显卡问题,上次一台联想天逸F40的也是这样。
发表于 2010-3-14 21:30:36 | 只看该作者 �
黑屏、花屏、分屏一般显卡的可能性大些,最后接外显看看。
发表于 2010-3-14 22:12:26 | 只看该作者 �
HP的通病了,给显卡做个BGA吧
发表于 2010-3-14 22:19:32 | 只看该作者 �
先换屏试一下,不行再加焊显卡
发表于 2010-3-14 22:39:51 | 只看该作者 �
显卡问题可能性很大,前几天我刚搞了台ASUS X82L 开机显示4个相同画面  重新值珠没好  最后换北桥就OK了
