查看: 2180|回复: 10
富士通笔记本屏(东芝)白屏,求维修思路!
发表于 2010-3-13 18:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通笔记本屏白屏,打开后看屏的型号(忘记了)是东芝的,没接触过屏的维修,求维修思路。线是没问题的,从哪入手查?最常见的应该是哪里有问题?请高手指点下!
发表于 2010-3-13 18:59:19 | 只看该作者 �
驱动板是很少白屏的。白屏一般是屏供电不到或者屏上的DC/DC转换电路有问题,一般查屏的VGL电压就知道了。
发表于 2010-3-13 19:08:15 | 只看该作者 �
VGL电压一般多少算是正常的呢?请指点
发表于 2010-3-13 20:02:56 | 只看该作者 �
外接正不正常啊,是不是屏的主供电3。3V没有啊,把那个屏线对地打一下阻值看有没有断线,重点查屏的主供电,我个人是这么认为的
发表于 2010-3-13 20:06:28 | 只看该作者 �
外接是没问题的,有显示,而且正常。只是没打对地阻值!
发表于 2010-3-13 20:43:57 | 只看该作者 �
没有屏供电
发表于 2010-3-13 21:30:08 | 只看该作者 �
先判断是板子或者屏的问题,开机以后用外显试下,看看外显正常不正常,外显正常一般都是屏的问题了,先解决是谁的问题那就要好修多了。
发表于 2010-3-13 21:38:00 | 只看该作者 �
屏供电无,或者是屏保险断了
发表于 2010-3-14 09:26:35 | 只看该作者 �
嗯,我先看看是屏哪里没有电,一会我在发结果
发表于 2010-3-14 09:30:41 | 只看该作者 �
屏上的就这几组:主供电、时钟、反馈、RGB信号
发表于 2010-3-14 09:43:26 | 只看该作者 �
查屏线供电,发现只有1.3V的供电电压,怎么办?屏保险断了,我也怀疑,但这个屏保险分部在哪里,共有几个,好不好区分?
