查看: 1685|回复: 1
V星PM8M-V主板橙3.3V短路
发表于 2010-3-12 23:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星PM8M-V的板子以前是加电后MS-7烫手,I\O温度高。打阻紫5伏短路,菜鸟我没经验只当拿他练练手把APM7313也给摘下来了等从基地买了个MS-7和I\O和7313后,换上MS-7和I\O、7313后紫5不短路了 可是橙3又OVER了,对地数值几乎为零就像把橙3连到地线上一样。菜鸟我极度郁闷 望请诸位大侠指点一二!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-13 00:02:03 | 只看该作者 �
补充一下 刚刚把7313重新焊了下 不短路了 可是南桥没有待机电压 无法开机 这是怎么回事呢
