查看: 2405|回复: 9
联想C466L进水维修
发表于 2010-3-12 21:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到的机器。拆开后发现cpu供电芯片MAX8770附近有腐蚀的痕迹。用洗板水洗过后,过半小时。加电,电流停在0.4左右就不在上升,而且1-2秒后就掉电了。测得主板待机有3VALW和5VALW。系统供电芯片是MAX8734.但是测得5VS电压有出来,可是没有3VS电压。
    +VSB是19V,U10是一个MOS管,高电平导通,加电的时候测得MOS管G级电压为1.6V,电压偏低,怀疑是R202有虚焊,在其他的板子上找了一个同阻值的换上。加电,电流跑到1.2.接屏测试。屏亮了。装机后测试一下午没有毛病。顺便提一下,3VS电压不出来或者不正常,就会掉电的情况,个人觉得是后续的负载没有得到应有的供电,板子上的功能模块工作不正常就引发了掉电。一开始我还怀疑是北桥的问题,准备压北桥,因为进水是有可能会引起一些桥虚焊的,因为进水的地方是在CPU和北桥附近,没有发现是这个小小的电阻引起的,差点走了弯路。
发表于 2010-3-12 22:11:50 | 只看该作者 �
顶起来,   高手 ~~~~~~~~~
发表于 2010-3-13 08:34:28 | 只看该作者 �
1# 李宇中
U10的G级正常的电流应该是多大 请指教
发表于 2010-3-13 09:56:22 | 只看该作者 �
实际测得G极的电压时19V。
发表于 2010-3-13 17:47:06 | 只看该作者 �
非常感谢楼主。我接的这个机子也进水了 是Q18 G级有5V高电压 正常应为低电平 。我要查前级了
发表于 2010-3-13 20:53:58 | 只看该作者 �
这种也叫虚汗?
发表于 2010-3-13 21:10:18 | 只看该作者 �
明显示的202电阻阻值变大了!以后就是经验了!谢谢分享!
发表于 2010-3-13 21:33:45 | 只看该作者 �
那个电阻是变值了吧 你没有测试一下?
发表于 2010-3-13 22:28:21 | 只看该作者 �
我把电阻弄下来后。发现它好像是破了。呵呵。
发表于 2010-3-13 22:47:44 | 只看该作者 �
呵呵 楼主写到R202 虚焊,应该是R202坏了阻值无穷大了
