查看: 4331|回复: 26
z99d维修一例
发表于 2010-3-12 20:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前后脚,接到两台华硕z99d(独立显卡板),第一台开机电流多次跳变,能听到开机LOGO声音,接外屏不显示,按照道理直接杀显卡。杀完显卡上机器测试,现象一样,有点拿不准了,上基地来找找看看这个本子是不是有什么通病什么的,基地大都说是显卡或者是显卡槽,显卡杀过了(我们杀显卡几乎成功率是100%,所以不做怀疑)那就按基地的同志们的方法,补补槽子吧,结果还是一样的,不行。郁闷了,也不想太多,这个就留一边,先弄另一个,换换思路,看看那个能不能给自己点启发。
    第二台开机电流两次跳变,停在0.9,挤压北桥,电流有变化,直接杀北桥,上机ok亮了,让后吧我之前修的那个机器的显卡板按到这个机器上,也正常亮,因此怀疑之前的也可能就是NB开焊,直接杀了NB,上机ok亮了,自此,两台z99d修复。
发表于 2010-3-12 20:34:24 | 只看该作者 �
这样的问题我感觉也是槽子的问题,从来没见过北桥出问题后会是这样的情况!
发表于 2010-3-12 20:38:18 | 只看该作者 �
通病确实好弄,  那如果杀NB还是不行的话,你还会有什么思路呢?
发表于 2010-3-12 20:45:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-12 21:30:10 | 只看该作者 �
呵呵   有的比较就是好
发表于 2010-3-12 22:08:43 | 只看该作者 �
晕这机器大部分都是槽子的问题比较多
发表于 2010-3-29 17:00:42 | 只看该作者 �
这机器我焊了槽子不行,加焊北桥亮了一次,安着北桥开机亮,现在在做桥
发表于 2010-3-29 17:04:07 | 只看该作者 �
我们有收到这台机吖!!通痛跟你一样的!
不过我们是弄南桥吖!
重焊就好了!
发表于 2010-3-29 17:38:44 | 只看该作者 �
这种应该旱一下 北桥试试呀 首先就是这样  晾一下 显卡上耦合电容   还有显卡槽上也有
发表于 2010-3-30 16:23:03 | 只看该作者 �
北桥试试
发表于 2010-3-30 16:28:40 | 只看该作者 �
楼上的是不 是没读完哪
发表于 2010-3-30 16:33:12 | 只看该作者 �
机器其实大部分都还是通病故障啊·····
发表于 2010-3-30 17:34:44 | 只看该作者 �
晕,上次有个这样的机子修的哭,早看到就好了。。所以,经验很重要啊
发表于 2010-3-30 18:33:36 | 只看该作者 �
请问一个高手们,你们做桥和显卡除了用BGA仪外,还有其他好办法吗
发表于 2010-4-4 00:46:24 | 只看该作者 �
重北桥就OK,试过几台OK
发表于 2010-4-5 23:11:20 | 只看该作者 �
我可以很肯定的说我们有专业的BGA设备,北桥和显卡都是重新植的珠,我之后又遇到几个AMDcpu的,做NB何显卡都没有用,最后换CPU座子,结果失败了,请有经验的在上来灌灌水吧
发表于 2010-4-5 23:46:25 | 只看该作者 �
AMD 的 芯片组北桥脱焊和显卡脱焊的症状很容易混淆,没有什么好的办法就两个桥都做,搞定客户是最终。
发表于 2010-4-17 11:47:16 | 只看该作者 �
很负责任的说,北桥,刚成功一例,显卡白焊了一遍
发表于 2010-4-17 14:55:45 | 只看该作者 �
回楼上:北桥比较牛比(NB)而南桥就比较傻比(SB)了。
发表于 2010-4-17 22:29:49 | 只看该作者 �
AMD的座很容易虚的
