查看: 3075|回复: 10
COMPAQ C17C耳机有声,喇叭没声
发表于 2010-3-12 14:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COMPAQ C17C耳机有声,喇叭没声,在拔出耳机时喇叭响一下后就没声了,功放,声卡芯片都换过了,故障依旧,想让同行们看看是哪的事啊?
发表于 2010-3-12 14:30:55 | 只看该作者 �
耳机接口有问题吧
发表于 2010-3-12 14:43:15 | 只看该作者 �
开始也是怀疑耳机接口弹片弹不起来,,更换后还是一样的,有谁修过的告诉一下,谢谢
发表于 2010-3-12 14:47:38 | 只看该作者 �
换接口,应该就好了,遇到过
发表于 2010-3-12 14:49:24 | 只看该作者 �
看耳机有问题没
发表于 2010-3-12 14:50:12 | 只看该作者 �
耳机插口的切换弹片有问题没
发表于 2010-3-12 15:01:49 | 只看该作者 �
这款机器的耳机接口是单独一块小板,把拿下来后还是一样的
发表于 2010-3-12 15:09:23 | 只看该作者 �
查功放的工作条件看满足吗?
发表于 2010-3-12 15:15:01 | 只看该作者 �
这个问题好像经常出现 ! 一般是耳机接口问题或功放芯片的条件不满足或者坏, 也有的是南桥问题
发表于 2010-3-12 15:16:21 | 只看该作者 �
耳机接口没问题。就检查功放到喇叭的线路中元件,有没有虚焊的,加焊。功放喇叭之间有个三极管相连,看坏没有。怀有喇叭是好的没有,线有问题没有。
发表于 2010-3-12 15:41:10 | 只看该作者 �
喇叭坏了吧啊 啊啊
