查看: 4604|回复: 31
无缘无故的死机
发表于 2010-3-12 11:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有几台台式的电脑,每当玩的高兴额时候就死机无缘无故的死机  找是怎么回事啊  有谁知道吗
发表于 2010-3-12 11:40:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
再装下系统看怎样
发表于 2010-3-12 16:41:15 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
大概过热吧
发表于 2010-3-12 17:52:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
拆开机器看看风扇还转着吗。摸摸热不。应该是散热问题~
发表于 2010-3-12 21:44:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
下载个能看温度的软件,看看温度。
发表于 2010-3-13 09:59:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个软件可以,能看主板温度的
发表于 2010-3-13 10:02:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
[local]1[/local]这个软件试试吧,前面没传上,第一次传
发表于 2010-3-13 13:17:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看下系统日志.然后发上来.你这样说很迷糊
发表于 2010-3-22 12:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU的温度是正常的。
发表于 2010-3-22 22:46:14 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
那是不是因为长时间没有做淸灰啊,插拔下内存或显卡之类试试
发表于 2010-3-26 13:56:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种情况大多是风扇一转或者转的慢。
发表于 2010-3-26 22:39:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计和散热的关系很大。
发表于 2010-3-27 00:03:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
引起死机的原因比较多,需要你逐步排查。一般来说首先要清理灰尘,插拔内存、显卡、网卡等。目测主板、显卡的电容是否鼓包(如果有则换掉),检查电源里面的电容是否有鼓包(如果有则换),检测电源的输出电压是否正常(有条件的更换电源测试一下),检查发热部件是否散热良好,清一下BIOS,检查主板电池、重新装系统等等一系列的常规检查做完后估计你的问题也解决了。
发表于 2010-3-27 09:26:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
检查电容,供电部分
发表于 2010-3-27 10:15:36 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
先软后硬,,很多都是CPU散热,或独立显卡过热也有可能,电源工作不稳也会这样,,
发表于 2010-3-29 01:30:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电源也的可能
发表于 2010-3-29 10:10:44 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
CPU温度过高,看看CPU上的硅脂是否干了。
发表于 2011-6-2 09:07:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。。
发表于 2011-6-2 09:10:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
估计是散热或电源问题
发表于 2011-6-2 09:24:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主那样说的很模糊     死机的原因有很多的        现在唯一的就是排除散热  和系统
