查看: 2157|回复: 7
一台SAMSUNG 788DF S 显示器 老烧STV9118
发表于 2010-3-12 10:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SAMSUNG 788DF S 显示器  老烧STV9118 是什么原因啊?那位大师出来指点一下。谢谢
发表于 2010-3-12 10:20:54 | 只看该作者 �
行包可能有打火现象
发表于 2010-3-12 10:25:34 | 只看该作者 �
说具体点嘛,烧后有什么样的现象?
发表于 2010-3-12 10:47:20 | 只看该作者 �
烧后 9118供电脚直接与地短路。还有时连同供电转换1281一起烧掉
发表于 2010-3-17 14:53:29 | 只看该作者 �
把供电脚的滤波电容一起换掉
发表于 2010-3-21 19:19:36 | 只看该作者 �
我的是老烧保险,待机正常,开机就烧保险
发表于 2010-3-22 17:52:40 | 只看该作者 �
检查一下14V电压是否正常,是开机瞬间烧还是工作过程中烧
发表于 2010-3-22 17:58:27 | 只看该作者 �
至于开机瞬间烧保险,应是后级有短路。先拔掉消磁线圈试,不烧则为消磁电阻损坏。还烧再检查电源初级电路,包括桥堆,大电容,开关管或者电源芯片
