查看: 12249|回复: 31
[笔记本]
[维修经验]HP V3000开机掉电
发表于 2010-3-12 09:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
型号:HP V3000
板号:SHIBA
故障现象:开机掉电
是同行拿来的机器,原先不显示,换了一个北桥能显示了,但是装起来后却开机掉电,再把板子拆出来后还是开机掉电,同行说可能是要装机的时候洗助焊剂,洗板水没有弄干就装机上电导致的,不过主板上量不到短路的地方。
一般HP V3000的机器,把CMOS电池拿掉之后再插入电源就可以自动触发了,但是这个机器拿掉小电池之后却不会自动触发,虽然有点奇怪但是也没放在心上。待机0.02手动触发后发现电流到0.2几就掉回待机电流,再次触发到0.6几,0.8几,1.0几的都有,仔细量测没有发现明显的短路,触发之后所有的电压,时钟,复位在掉电之前都有出来,CPU复位也有。心想这下麻烦了,可能不怎么好修。
因为是AMD的CPU,直接更换了一个CPU,故障还是一样。
之后不经意间发现待机的时候电感上没有3V,5V,触发开关和单片机供电的3.3V是由8734第25脚的LDO3V提供,很明显时序不对。
找到不正常的地方总比乱怀疑乱换件心里要踏实得多。
测量后发现3V,5V的开启信号PWR_S5_EN为0V
PWR_S5_EN由U33接到S5_EN信号后发出,经测量S5_EN信号也为0V。
S5_EN信号是由单片机发出的,要发出这个信号应该在单片机接到进入S5状态的信号,也就是PM_SLP_S5,经测量PM_SLP_S5为0V
PM_SLP_S5信号是由南桥发出的,要发出这个信号南桥必须接到PWRGD_SB,也就是PM_RSMRST#,经测量该信号为0V。
PM_RSMRST#信号应该在单片机的基本工作条件满足之后就发出,现在为0V可能是单片机没有发出,也可能是南桥损坏将该信号拉低。照理说应该将此脚翘起,量测不连接南桥时有没有电压。只是本人的翘脚技术实在烂,经常翘断,本这先易后难的原则直接更换了一个单片机,结果PM_RSMRST#还是为0V。
南桥坏啦???就算原先洗板水没有弄干净也应该烧北桥啊。突然灵光一闪想到了IBMT4系列的机器,电池待机的时候电感也是没3V和5V的,如果适配器检测电路坏了,插适配器也没有3V,5V,但是能触发,不充电。
于是找到了这个板子上的适配器检测信号,AD_IN#,发现为3.3V,这个信号应该是低电平有效,看来问题就出在这里了。
AD_IN#是有3D3V_AUchinafix5提供电压,由AC_OK信号经过Q34控制,AC_OK在充放电芯片MAX1909的第六脚测量到为0V,不正常。
本应该继续测量MAX1909的工作条件,不过分析到这里的时候发现了给AC_OK上拉供电的电阻R74被撞掉了,直接补上件之后上电正常。
AC_OK在1909的AC_IN输入高于2.048V就可以保持高电平,不过需要外部电压上拉供电。
有兴趣的朋友可以下载附件里的1909中文版PDF研究一番。
其实AD_IN#这个信号的问题经常有修到,广达的图纸上叫AC_IN,不过在不同的机器上表现不一样。
DELL的机器上是适配器不触发,电池能触发。
IBM的机器上是不充电,待机无3V,5V。
今天修到了HP的机器,表现为触发掉电,待机无3V.5V/
MAX1909-MAX8725_cn中文资料.pdf (886.18 KB, 下载次数: 573)
参与人数 8下载分 +44 收起 理由
红塔山本本 + 5
周东锋 + 5 思路清晰
广德星 + 10
沙漠紫癜 + 10 动手能力很强,鼓励分享
郭永杰 + 2 棒啊 分析好强
松钰小南方 + 2 图纸分析的不错
九州电子 + 5
东海之鲲 + 5 精彩
本文由 会员159114 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-12 10:17:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
V3000的通病就是显卡虚焊,是不是没做好
发表于 2010-3-12 10:48:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
PWRGD_SB就是PM_RSMRST#,真的吗?以前我居然不知道
发表于 2010-3-12 14:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好像不是吧。PM_RSMRST#是ALWAYS开启后EC就工作给南桥的,而南桥发出SLP_S5#是收到EC的PWRBTN#信号后吧,PWRGD是EC发出ON信号后正常的反馈给EC的!不知道对不对!
发表于 2010-3-12 18:51:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
无此帐号 发表于 2010-3-12 14:24
南桥收到PWRBTN#之后发出的信号应该是SLP_S3,而SLP_S5是待机时就应该有的。
发表于 2010-3-12 19:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
墨星 发表于 2010-3-12 18:51
恩,对学习了!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2010-3-16 15:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的分析能力先赞一个
但是话说回来 这样的机器做显卡做到掉电 排除显卡肯定是人为原因
这样的板 料板手上肯定会有个一片两片的吧 一仔细对比 很容易就会发现缺料的
发表于 2010-3-18 16:34:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
LZ分析得好,看来以后维修的时候得小心点了,碰件了造成二次故障
发表于 2010-3-18 22:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
碰掉东西的事情常有的
发表于 2010-3-18 22:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
小弟   你的北桥没换好 二是哪里掉料了
发表于 2010-3-24 18:07:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我那天修道过T40无待机可以触发。。就是这个信号不正常。
发表于 2010-3-24 18:52:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主 高人啊 下次我要小心了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水,连续3次以上,禁止访问。
发表于 2010-4-7 22:36:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看得有点晕,不过最后看明白了。是掉料造成的
发表于 2010-4-8 00:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路真清楚,佩服
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2010-4-21 23:35:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
V3000 一般就是显卡问题,其它问题一般多是人为的。
发表于 2010-4-21 23:53:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
1# 墨星
学习了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2010-4-22 02:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,顶一个,一般来说没RSMRST是不能触发的吧,想不到ICH8待机不正常也可以触发..楼主是V3000的那一种DV2000还是DV6000,不过楼主好强呀,把SB跟EC的能不能正常工作的条件都清楚,什么时候说说这2个方面的科知识....
发表于 2010-4-22 09:54:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
至少思路很对。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2010-4-29 16:31:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一,先谢谢楼主, 第二,刚看到有一个信号是RSMRST#这个之前是有一个电源适配器的检测信号AC—IN,感觉现在还得再看一遍,
发表于 2010-5-4 08:46:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
