查看: 3585|回复: 4
旭日410A,跑码4E,内外都不显示。是不是显卡坏了?
发表于 2010-3-12 05:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日410A,跑码4E,内外都不显示。是不是显卡坏了? 一台联想旭日410A,触发后电流到0.9A,然后到0.78A.用基地的PCI-E检测卡可以跑码,从开始到38-D0-09-69-49-56-52-4A-59-4E就不跑了。内外都不显示。换了个GO7300的显卡,还是一样状态。望高手指点下,还有可能是哪里坏了?
发表于 2010-3-12 10:08:19 | 只看该作者 �
我这也有一台是外显内不显,测试显卡没有输出ATI_LCDVDD_ON信号,使U2不能正常输出3D3V_SO所以屏不显,而且灯管也不亮,重新值球还是无输出,不知道是不是显卡坏了
发表于 2010-3-12 12:28:00 | 只看该作者 �
显存重新做下看看
发表于 2010-3-12 13:04:36 | 只看该作者 �
刷刷BIOS试试
发表于 2010-3-12 14:47:04 | 只看该作者 �
显卡重植珠后是一样故障的,现在换了个新显卡也还是一样的。显卡是GF-GO7300-N-A3.主板各电压是正常的。
