查看: 8313|回复: 19
联想D150C液晶拆解和白屏故障
发表于 2010-3-12 00:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在别人那里收了一个平价15寸联想液晶,开机白屏,接上信号线没有反应,这样的液晶应该从那里入手维修。我对液晶不懂,其它还没有进行测试电压,了解完清楚后再下手.如果是屏坏了就拿来拆灯管用比买台灯好.反正不是多小钱,请大家给我解答完整的维修方案?
发表于 2010-3-12 01:35:33 | 只看该作者 �
屏电路-有问题。你找的地方都不对,先用点屏套件 点一下确认下是否是屏电路有问题。
然后再查查---是否是 屏电板上的芯片坏了或者 没供电。
如果两者都确定了。那么只能宣告死亡了。
我这么晚了还来帮你定。。感谢把。
发表于 2010-3-12 07:02:45 | 只看该作者 �
先测一下屏的5V供电是否正常,如果正常那就是屏坏了。
发表于 2010-3-12 08:19:22 | 只看该作者 �
屏电路在那里,云中行大哥,发贴之前是刚拆开照了相片发上来,而太晚了没有怎么看,还是先谢过吧
发表于 2010-3-12 08:32:20 | 只看该作者 �
没弄过就别弄了,里面还有高压,再电着喽就不好啦。安全第一
发表于 2010-3-12 09:54:18 | 只看该作者 �
这个就是屏电路了
发表于 2010-3-12 10:30:53 | 只看该作者 �
这个可以肯定告诉你是屏坏了,而且这款屏也还容易出现花屏的故障!!
发表于 2010-3-12 10:49:35 | 只看该作者 �
你没有自己弄过,还是找个维修液晶的师傅看看吧,不要因小失大 ,也许这还有利用价值,呵呵,你可不要把它弄的没有价值了.
发表于 2010-3-12 12:51:16 | 只看该作者 �
先点一下那屏看看是否屏的问题。
发表于 2010-3-12 12:52:08 | 只看该作者 �
我测不出来,哪里有5V供电,3.3V就有,其它基本没有坏,卖我的人说驱动版坏了,我收来是研究,不行的就改造其它用途
发表于 2010-3-12 12:58:48 | 只看该作者 �
先点下屏,如果还是一样,就挂了
发表于 2010-3-12 17:15:25 | 只看该作者 �
白屏就是屏没有工作。如果我们不插屏线,就是白屏。
你重点检查一下屏线、屏供电部分。
发表于 2010-3-12 18:27:41 | 只看该作者 �
你重点检查一下屏线、屏供电部分。
怀仁人家 发表于 2010-3-12 17:15
是不是把整排屏线拆下来试,我何以不接上灯管试吗?如果不能,就拆了灯管看看,不过我通电开机时候是白屏,屏还有小小闪动,闪动完了就全部变白,等到几秒,灯又绿色变黄色,跟住屏幕全黑,再按其它控制键又回到原来的白屏
发表于 2010-3-12 21:02:34 | 只看该作者 �
先确定屏有没有坏,,如果屏没有坏 那这机器就可以进一步修一下,,,如果屏坏了就停止吧 没有维修价值了
发表于 2010-3-12 21:13:29 | 只看该作者 �
检查一下屏线 及主IC 你能发现问题
发表于 2010-3-12 21:38:30 | 只看该作者 �
找个点屏的板子看看屏有没有问题,估计是屏的问题,先看看屏保险有没有断     在拿个可调电源街上5V看看有没有短路的   查查小电容有没有短路的
发表于 2010-3-12 21:53:06 | 只看该作者 �
看看屏的3.3供电是不是正常 要是正常了检查屏电路吧 或许有短路的啊
发表于 2010-3-14 00:52:02 | 只看该作者 �
上电测试后发现,屏幕还是白,有点花屏,但按动功能键的时候有变动,应该是屏那里有问题,驱动板应该没问题,那些控制键的还是有反应,是不是屏那些IC坏呢??高手不来解答?
等待中解决!
发表于 2010-3-14 09:50:33 | 只看该作者 �
我的HEDY HL1701A的液晶显示器也是这样的故障,区别在刚刚打开显示器开关屏幕也是一片白,但是关闭开关再开一次,一切就正常了。请大家帮忙分析一下问题出在什么地方?先谢谢啦!
发表于 2010-3-14 09:52:09 | 只看该作者 �
[quote]我的HEDY HL1701A的液晶显示器也是这样的故障,区别在刚刚打开显示器开关屏幕也是一片白,但是关闭开关再开一次,一切就正常了。请大家帮忙分析一下问题出在什么地方?先谢谢啦!
