查看: 2403|回复: 12
联想e75偏基色偏红色
发表于 2010-3-11 17:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e75偏基色  红色已经出现回扫线,求维修思路
发表于 2010-3-11 18:40:07 | 只看该作者 �
三基色绿色18V,红色0V,蓝色13V
发表于 2010-3-11 20:18:29 | 只看该作者 �
三基色电压不对!:红37V  绿26v    蓝26v
发表于 2010-3-11 20:29:13 | 只看该作者 �
怎么个维修思路啊
求电路图
发表于 2010-3-12 09:35:32 | 只看该作者 �
红基色对地有178,正常应无穷大,求维修思路
发表于 2010-3-12 10:33:12 | 只看该作者 �
你要先搞清楚到底是显像管的问题还是电路的问题,把红枪与电路断开后测一下。
发表于 2010-3-12 10:42:23 | 只看该作者 �
电路的问题
断开就没有红色了
发表于 2010-4-2 01:37:11 | 只看该作者 �
检查RK与2480之间的线路。
检查元件引脚与相邻线路是否漏电。
发表于 2010-4-2 09:07:23 | 只看该作者 �
月华剑士 发表于 2010-3-12 09:35
把IC802红色输出断开或断天管座测对地阻值,看断开哪一正常就那一断坏了
发表于 2010-4-2 20:31:10 | 只看该作者 �
三基色绿色18V,红色0V,蓝色13V
月华剑士 发表于 2010-3-11 18:40
要 是红枪 跟灯丝 短路的话   你 把灯丝两脚都短接   接地    然后用电容击
发表于 2010-4-2 20:32:43 | 只看该作者 �
应该 回到这
发表于 2010-4-5 04:05:20 | 只看该作者 �
红枪对地短路会引起这现象,你查红枪放电管拿下后好没有?阻值多少?有的时候管座也会引起。换过这两个件后基本就能排除这毛病。
发表于 2010-4-14 08:53:24 | 只看该作者 �
我的联想E75 也是这毛病 ,刚上来是偏色,后来焊了一下就变成白屏了,不知道是什么原因正郁闷呢!敲打尾板有时候还出现全蓝的。
