查看: 5827|回复: 32
电脑没天第一次开机提示 重启就好了
发表于 2010-3-11 14:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一主机说每天的第一次开机都会出现提示:(DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER)这段英文,就停在这里,但是重启一下就一切正常,关机晚上在开就不会在出现这提示(每天的第一次开机都会提示),以前没遇到过问朋友说装系统有问题要从装,装完之后反复开机正常就收客户20大洋。但今天客户打电话说又出现这段英文提示停在那里。  那位大侠遇到过这问题,都是怎么解决的,
发表于 2010-3-11 14:50:11 | 只看该作者 �
CMOS里,先选择默认设置。保存,关机!
发表于 2010-3-11 17:28:26 | 只看该作者 �
把BIOS 恢复默认设置  看看
发表于 2010-3-11 19:06:37 | 只看该作者 �
这种问题你首先要排除硬盘有没有问题,硬盘如果没问题的话,就可能是南桥的问题了
发表于 2010-3-11 20:17:17 | 只看该作者 �
主板的电池没电了吧!
发表于 2010-3-11 21:27:42 | 只看该作者 �
把硬盘的电源线数据线插好一点试试。
发表于 2010-3-11 21:31:53 | 只看该作者 �
BIOS抓不到硬盘,报主板型号和硬盘型号,可能需要升级BIOS解决,一般老主板用大硬盘比较觉
发表于 2010-3-11 21:32:27 | 只看该作者 �
不是硬盘坏就是主板检测不到硬盘,你可以试下换数据线。。数据线接口,还是不行。。。。不是硬盘就是主板咯
发表于 2010-3-11 22:16:22 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题
发表于 2010-3-11 22:34:37 | 只看该作者 �
我也碰到过,有的是数据线的问题,也有机器电源的问题,不过电源的可能性大些~~~~
发表于 2010-3-11 22:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-11 23:41:19 | 只看该作者 �
主板问题多一点
发表于 2010-3-12 07:54:33 | 只看该作者 �
更换数据线,,,,。。。。
发表于 2010-3-12 08:07:54 | 只看该作者 �
查电源、数据线、硬盘的接口
发表于 2010-3-12 10:18:44 | 只看该作者 �
方法用遍了  全没用,就差4楼说的南桥的问题了,客户不修了  反正能凑活着先用吧,进系统都全部正常
发表于 2010-3-12 11:27:11 | 只看该作者 �
你检测一下硬盘!
发表于 2010-3-12 11:30:14 | 只看该作者 �
基本是电源的问题。有的时候换另一个接口就能解决,有的时候得换电源
发表于 2010-3-12 11:59:07 | 只看该作者 �
是不认硬盘啊,你先把数据线换一条试试, 然后在看看BIOS 存不存东西啊,设置从硬盘启动,别设置光驱!
发表于 2010-3-12 13:16:12 | 只看该作者 �
修不好,就跟客户说机子老化了。是这样的。我师傅遇到问题总是回避问题这样处理的。晕呀。
发表于 2010-3-15 19:27:38 | 只看该作者 �
跟我的一块华擎的865gv一样  重启才能找到硬盘进系统  能用就行 不管他
