楼主: 彩虹小风
电脑没天第一次开机提示 重启就好了
发表于 2010-3-15 20:55:23 | 只看该作者 �
应该是电源线问题,用钳子压一下电源线头那边紧点,也不知道你是什么主板,如果是用IDE头硬盘,那考虑一下换串口硬盘试一下!
发表于 2010-3-15 22:40:37 | 只看该作者 �
先看看电池是否有电啊,有些主板电池没电了要重启一下给电池充点电才可以正常启动,在白天因为电源接着电会给主板提供待机电压所以没事,重点检查CMOS电路
发表于 2010-3-15 23:20:50 | 只看该作者 �
LZ还记得那客户的主板是什么牌子的吗?
我遇到过类似的情况,是一块HP主板,只认硬盘不认光驱,装系统要和装IBM的系统一样,装好后开机第一次和LZ一样,重启就能进系统,这应该和该品牌主板独的设置有关,你自己找找看.
发表于 2010-3-16 08:34:04 | 只看该作者 �
你用的应该是IDE的硬盘吧, 跳线跳下应该就会好了,我昨天还遇到个一样的呢,
发表于 2010-3-16 08:46:06 | 只看该作者 �
以前遇到过一次 是网吧机  当时把数据线换了
发表于 2010-3-16 08:51:10 | 只看该作者 �
一是bios,二是数据线,三是硬盘不行了
发表于 2010-3-16 09:01:17 | 只看该作者 �
翻译过来是“磁盘启动失败,请插入系统磁盘,然后按ENTER键"
1.建议先换一个硬盘试一下测试
2.可以把硬盘清零 到百分之一  从新分隔分区
3.BIOS恢复一下  在从新设置保存
发表于 2010-3-16 09:29:37 | 只看该作者 �
BIOS--硬盘线 ---硬盘 *-----南桥
发表于 2010-3-16 11:26:32 | 只看该作者 �
coms回复到默认设置,还是不行就要数据线
发表于 2010-3-16 11:37:23 | 只看该作者 �
硬盘或CMOS设置……
发表于 2010-3-16 11:38:36 | 只看该作者 �
CMOS电池看看
发表于 2010-3-16 11:43:25 | 只看该作者 �
应该是电源部分的电容或是电感漏电问题。
发表于 2010-3-16 13:50:35 | 只看该作者 �
很多的都是电源的问题 换了就好了IBM的很的
