- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-28
- 精华
7#
发表于 2010-3-12 21:38:55
只看该作者
我来说一下
电源开关 与电源线串联.要2x2那种开关,最好买空开,耐用 又起到保险作用10A 即可
温控器,不管什么牌子,都有说明书.链接按照说明书做即可, 基本思路是,温控器要有自己的220v输入,接到刚才说的开关 后面的 220v 供电内 ,控制端,一般要扩展ssr 或者可控硅
ssr(固态继电器) 或者可控硅,串联在 开关后的 220v 供电内 与发热元件形成220v 的回路
当然如果接照明灯 报警器 降温风扇 一类,可以接到 220v 入机 接口处 或者 开关后面 根据自己喜好 |
