查看: 1834|回复: 4
换驱动板接口的困扰
发表于 2010-3-11 10:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在换了通用的驱动板后,接口你们是怎么解决的,特别是VGA接口,一般原来的机器的驱动口的VGA 接口在驱动板上,然后换上通用的驱动板,VGA接口是通过引线接出一个VGA口,怎么固定这个引出的VGA口,在原来的位置上呢
发表于 2010-3-11 10:40:54 | 只看该作者 �
有些用接口上的镙丝,有些用硅胶
发表于 2010-3-11 17:58:09 | 只看该作者 �
把VGA口安置在原来口的位置,用热溶胶固定
发表于 2010-3-11 22:47:13 | 只看该作者 �
就是啊,一般用那两颗螺丝就可以的,实在不行就上胶楼
发表于 2010-3-12 16:33:48 | 只看该作者 �
没有固定螺丝的地方,用胶的话,也不好找固定的地方
