查看: 2440|回复: 7
公包810怪病难修
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-10 01:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
 手中有一块公包810主板开机DD 然后C1 C3 01 02 07然后重起重复前面的啊。 IO83627HF 换过几个了啊还是不行BIOS没有刷呢和BIOS有关系吗不过这个不太好找啊。[em06][em06]
发表于 2006-9-10 18:42:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<p>刚刷过一样的BIOS 还是开机 C1 C3 01 02 07一直是这样啊。IO换过N个了啊还是不行是不是北桥坏了啊</p><p></p>
发表于 2006-9-10 17:42:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷BIOS,找个 I/O相同,板型相同的810板刷就可以了
发表于 2006-10-30 05:42:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的,为什么呢?请指教下。谢谢。
发表于 2006-11-2 07:52:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电吧!
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-11-5 09:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人认为还是IO的问题.再换个试试.
发表于 2006-11-5 12:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看COM口的芯片,最好换一个与你换上的那一块IO同一配套的.我
发表于 2006-11-5 17:12:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
com
