查看: 7601|回复: 15
联想G430笔记本换KB926QF后故障(在线等)
发表于 2010-3-10 19:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想G430的本换屏,但他屏灯管线是排线的,所以改高压条,在试高压天启信号时,机器是关着的,但忘记关直流电源,机器有待机电压,所以导至不开机,最后拆机发现KB926QF CO版烧了,换上新的芯片后,鼠标乱跳,不认网卡,所以不解,是这个芯片带程序的,还是别的线路有问题
发表于 2010-3-10 19:23:00 | 只看该作者 �
这个芯片应该是有程序的,具体我也不清楚,你看看焊接有没有问题 或者最好就是再换一个  如果再换一个故障依旧 就肯定是带程序的芯片
发表于 2010-3-10 19:32:38 | 只看该作者 �
这个芯片应该带程序的!最好从料板上拆
发表于 2010-3-10 19:39:50 | 只看该作者 �
我芯片换过两个全新的了,都一样
发表于 2010-3-10 19:40:41 | 只看该作者 �
没料板,有的朋友可给个信,卖一个给我 站内信
发表于 2010-3-10 20:36:01 | 只看该作者 �
我修过G430的进液机,换过KB926芯片,应该是不带程序的,芯片是市场上订的全新芯片
发表于 2010-3-10 20:44:35 | 只看该作者 �
这个芯片是没有程序的他的程序在BIOS里的
发表于 2010-3-10 21:58:36 | 只看该作者 �
楼上的两位兄弟,我这板是独显的板,帮忙确定一下,
发表于 2010-3-10 22:33:15 | 只看该作者 �
7楼如果说没程序  那您就可以放心的去查别处了  他修这个是专家
发表于 2010-3-10 22:41:21 | 只看该作者 �
一般带程序的芯片上面会贴标签的,或者涂点油漆。你看下换下的芯片有没有类似的。
发表于 2010-3-10 22:48:36 | 只看该作者 �
好的,那我就放心去查别的了
发表于 2010-3-10 22:49:33 | 只看该作者 �
不认网卡 是不是南桥有问题呀  KB926 要看版本  就是后两位  如CO    B1  A1  你看看是不是换错了  你的是CO版
发表于 2010-3-10 23:34:06 | 只看该作者 �
确定没错的,明天去细查一下,谢谢各位,
发表于 2010-3-11 00:11:53 | 只看该作者 �
你还是先看看网卡吧
发表于 2010-3-25 09:44:31 | 只看该作者 �
kb926 c0 确认不带程序,今天我换了个就ok了。我接的机器故障是不加电,拆开检查是EC短路发烫,更换后能加电,电流可到1.3,但不亮,拔掉网卡就正常了。
发表于 2010-3-25 12:03:19 | 只看该作者 �
kb926 不带程序,我也换过的,
