查看: 24643|回复: 8
TOP221Y可以用那些管代换
发表于 2010-3-10 18:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
辅助电源管TOP221Y可以用那些管代换?谢谢
发表于 2010-3-10 18:47:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
TOP221Y 是一个集成电路,不是一个三极管或场效应管,如果直代不方便买到的话 可以用5L0380 或 VPer22代换,但是你得重新按新换上的块子改动电路,我个人喜欢用5L0380 这个很好做散热
发表于 2010-3-10 22:46:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天刚修了个世纪之星atx325,就是用的top221,爆了,保护电阻也爆了,只能看见第一位黄色色环,后来用了个top223yn,4.7欧代换,成功
发表于 2010-3-10 22:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
top2xx淘宝有卖,比较贵,都大于5块,我买的是7.5元的,感觉修用这个的电源都是比较老的电源,不值钱,成本太高,从成本考虑这类电源不值的修。
只要是top2xx系列应该都能代换,只是功率不同,建议用大1,2档的代换,功率余量大点。一般top爆了,上面的保护电阻基本也报销了,要一起更换。
发表于 2010-3-11 22:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
226 我买成7元一块
发表于 2010-3-12 00:09:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议用原型号代换,感觉真的代价很高。
发表于 2010-3-12 00:25:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
建议用原型号
发表于 2010-3-13 16:31:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以用TOP222Y代换(2.5元/只),我修世纪之星电源时,其TOP221Y被雷击裂,而且TOP222Y参数比TOP221Y稍高
发表于 2010-3-13 17:56:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用TOP221-227系列产品代用。
