查看: 2625|回复: 5
问一个东东,看大家知不知道.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-29 13:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是一个像U盘样的东东,可以直接接在主板IDE口上面的.当硬盘使用.....不过容量不大,一般用来维修硬盘什么的...
发表于 2007-9-29 14:00:58 | 只看该作者 �
电子硬盘.810板PCI3000用的.
发表于 2007-9-29 14:32:29 | 只看该作者 �
请问单买有卖的吗????我想买一个..我觉得蛮方便的...
发表于 2007-9-29 14:57:47 | 只看该作者 �
好像要近千元的,对不对?
发表于 2007-9-29 15:12:45 | 只看该作者 �
这个玩意儿得配合卡来用,,,有点软件狗的味道
发表于 2007-9-30 08:39:09 | 只看该作者 �
其实就跟U盘一样的,用的是FLASH芯片,只是接口电路不同了。以前做无盘是时用过DISK ON CHIP的所谓终端卡,是8M的电子盘,当时要300多,是ISA接口,机器启动后就是一小硬盘。后来有PCI。另外有一种接口,是用SD或CF卡,插在IDE口上,可以当硬盘用。
