查看: 1713|回复: 3
请教各位高手:HP520主板故障问题
发表于 2010-3-9 22:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修一块HP520主板: 故障现象是 上电风扇转一段时间后停止。
我测2.5VS不正常。 原因好像是量供给U3的2.5V端对地电阻只有4欧(正反向都是4欧)造成2.5V稳压过载保护。
再查发现这路2.5VS供给U3有几路。其中一路是供CRTDAC0/CRTDAC1的 这路对地电阻4欧姆。
请问: 这个现象是什么故障啊? CRTDAC是干什么的? 对地电阻4欧正常吗? 是这个U3损坏了吗?
U3是北桥吗?
请各位高手帮忙回答。 不胜感激。
发表于 2010-3-10 09:25:17 | 只看该作者 �
风扇不转,就不需要大动干戈了,飞个3VSUS就好了,别再弄出什么大问题
发表于 2010-3-10 20:04:54 | 只看该作者 �
还是没太懂。高手指教具体点吧。
我是初级。
发表于 2010-3-10 20:09:23 | 只看该作者 �
这台笔记本我刚接手的时候,发现主板上1.08V电压的保护跳线融断。1.08V的滤波电解6V220U击穿。
更换后还是故障依旧。
现在发现2.5V电压异常。 1.05V电压也没有。
请高手指教一下。
故障现象是: 插上适配器后,直接风扇旋转,各灯亮,约3秒左右风扇停止。
