查看: 2272|回复: 10
杰微 915GVE-L 重复跑码
发表于 2010-3-9 16:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 杰微 915GVE-L  重复跑码,头一次碰到
跑码顺序.C1 AF C3 01 02 03 07 00 然后再继续C1到00这样一直循环就,
内存电压2.55V-1.27V 北桥1.18V CPU 1.32V
排除CPU跟内存的故障
发表于 2010-3-9 16:42:59 | 只看该作者 �
是不是北桥有故障
发表于 2010-3-9 16:46:36 | 只看该作者 �
压下U   还有北桥    看看会不会虚汗
发表于 2010-3-9 16:49:43 | 只看该作者 �
排除虚焊问题
发表于 2010-3-9 17:17:32 | 只看该作者 �
明天试了只能
发表于 2010-3-25 12:23:20 | 只看该作者 �
IO 坏了,我碰到过很多类似的问题
发表于 2010-3-25 12:26:05 | 只看该作者 �
排除CPU跟内存的故障
淡淡`懒 发表于 2010-3-9 16:33
搞CMOS 。杀掉 BIOS !
换掉 IO 。 杀掉 COM口!
基本OK
发表于 2010-3-25 12:27:09 | 只看该作者 �
直接干IO。。不行就是 桥了
发表于 2010-3-25 12:31:35 | 只看该作者 �
时钟芯片换吧
发表于 2010-3-25 16:11:07 | 只看该作者 �
搞CMOS 。杀掉 BIOS !
换掉 IO 。 杀掉 COM口!
基本OK转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-176669-1-1.html
按他说的做就没错
发表于 2010-3-25 16:50:54 | 只看该作者 �
先放一下电(经常碰到这样的)
IO芯片 ,BIOS,  剩下的  思路放在显卡槽电路
但注意下  网卡芯片
