查看: 2440|回复: 11
ACER 3680无触发动作
发表于 2010-3-8 12:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板进过水,待机电压3V,5V都有,开机芯片是PC87541,此芯片+3VPCU,VCCRTC电压正常,有触发3.3V电压。按下开机键时,开机芯片2脚(NBSWON#)有3.3V-0-3.3V变化,但171脚EC_DNBSWON#一直为高电平(3.3v)无动作。此芯片161脚VCCRTC=3.3V; +3VPCU=3.5V;16脚VDD无电压。南桥和开机芯片晶振有波形,但87541晶振4脚波形递减,不知道是否正常。
求大家帮助。
发表于 2010-3-8 14:53:33 | 只看该作者 �
你再注意检查看看进水的地方, 看看哪里有断线, 看这个现象应该是有地方氧化掉了..
发表于 2010-3-8 14:56:53 | 只看该作者 �
有短路吧!
发表于 2010-3-9 17:19:38 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗?
发表于 2010-3-9 20:57:44 | 只看该作者 �
4# 王志佳
还没有。上班继续修。
发表于 2010-3-9 21:37:10 | 只看该作者 �
继续关注,
发表于 2010-3-9 21:44:19 | 只看该作者 �
EC波形 不正常肯定不行的 楼主所说肯定是EC工作条件没完全满足
发表于 2010-3-9 22:16:01 | 只看该作者 �
换个KBC试下
发表于 2010-3-12 14:20:10 | 只看该作者 �
我也是这个问题啊
发表于 2010-3-12 14:25:11 | 只看该作者 �
哪位高手解答一下阿
发表于 2010-3-12 14:31:49 | 只看该作者 �
换IO看看!!
发表于 2010-3-12 17:48:32 | 只看该作者 �
楼主,问题解决了吗?我今天也修了个这本子。进水的,故障和你一样,想换KBC的,还没换
修好了,分享一下经验
