查看: 4295|回复: 10
AMD770主板无法开机
发表于 2010-3-7 23:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD770主板无法开机,上假负载测得VCORE电压为12V,哇,下一跳,不知道有没有烧掉CPU,经检查发现12V对VCORE短路,测量为3707击穿,更换后,全电压正常,上上CPU,一开机代码就显示24或者25不走,不知道是不是CPU挂了,由于没有CPU代换,请大师指点,万分感谢!
发表于 2010-3-8 02:05:01 | 只看该作者 �
AMD的CPU比英特的容易烧坏,
还是先排除CPU为佳
发表于 2010-3-8 05:24:16 | 只看该作者 �
点不亮不是不开机```
发表于 2010-3-8 08:44:22 | 只看该作者 �
先拿块板试试你的CPU吧,此CPU看来命不好呀
发表于 2010-3-8 09:13:55 | 只看该作者 �
手头现在没有多余的AM2 CPU和AM2的主板呀,怎么判断呀??????????
发表于 2010-3-9 11:07:33 | 只看该作者 �
我找了块AM2的主板,测试CPU是好的,现在确定是主板的问题,测试假负载上的的AD线,有一半阻值是300欧,有一半阻值是800欧,不知道是是不是北桥挂了,还有DLL电压为0V,请问高手是啥问题,谢谢。
发表于 2010-3-25 20:52:41 | 只看该作者 �
怎么就没高手出来指点哎呀。。
发表于 2010-3-25 20:53:56 | 只看该作者 �
770,现在有几个能修到,建议先换处理器试试
发表于 2010-3-25 20:55:44 | 只看该作者 �
代码 一般不是很准的 基本上CPU 能烫就是好的 INTEL都这样 但AMD的CPU不一样 有时候会烫也是坏的 基本上用手能判断一二了
发表于 2010-3-25 21:19:37 | 只看该作者 �
应该是CPU给烧坏了,AMD的CPU特别容易坏的,有时电压正常还会坏的,更不要说你的12V直接加上来了
发表于 2010-3-25 23:22:57 | 只看该作者 �
换块CPU试试
