查看: 3069|回复: 12
三星 R18 怪病 开机灯闪一下就灭
发表于 2010-3-7 11:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怪怪  Q505  FDS6680A在拆开的时候是短路状态 把管子拆掉 再量的话管子也不短路  板子也不短路  换个管子也是同样的故障 拆掉就好 装上去就短路,这个管子是3.3V供电  控制这个管子的芯片是MAX8734A 更换芯片也是同样故障 ,请教高手。
发表于 2010-3-7 11:36:17 | 只看该作者 �
就是图片左下角的那个空着的Q505
发表于 2010-3-7 11:39:30 | 只看该作者 �
有时更换个Q505 FDS6680A 量一下没问题的话 ,通电试机没有问题 当装好后通电试机就短路 拆下来再量的话就短路了 很郁闷啊
发表于 2010-3-7 11:53:27 | 只看该作者 �
你板子还有短路哦     不然怎么会还烧东西  LZ建议继续量板子
问题解决了记得分享哈
发表于 2010-3-7 12:01:53 | 只看该作者 �
测一下上电时序,看到哪没被触发。
发表于 2010-3-7 15:18:44 | 只看该作者 �
如果你说拆下来就不短路。装上去就短路的话。那应该是哪个螺丝口短路的。我试过这个情况了。
发表于 2010-3-7 17:57:30 | 只看该作者 �
估计是电流过大或者管子功率不够才会烧的。也或者是上级电路还有问题也不为过呀
发表于 2010-3-7 20:17:48 | 只看该作者 �
c5o5对地阻值肯定不对 好好测测
发表于 2010-3-7 20:34:22 | 只看该作者 �
我说的装上短路是装上管子短路  而不是装到D壳上  如果更换Q505的话有的时间你更换完毕测量的时候不短路 不装壳子也能点亮显示器 也能进系统 开关机几次就挂了 就成了短路状态了 很晕啊 是不是在更换管子的时候加热了板子  是不是板子夹层短路啊  很郁闷
发表于 2010-3-7 20:35:37 | 只看该作者 �
我的QQ号413141264  请朋友联系  谢谢
发表于 2010-3-9 01:26:33 | 只看该作者 �
应该不是夹层短路,这个管子的后及接的负载很可能性能不良,有条件换看试下。。。。
发表于 2010-3-9 12:35:32 | 只看该作者 �
是MOS的问题
发表于 2010-3-9 14:00:58 | 只看该作者 �
上下管都要换...
