查看: 2389|回复: 2
MP3 65ZS用什么代换
发表于 2010-3-7 00:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的科王mp3坏了叫我研究下 按开机键没有反应 充电电池上标3.7v 接可调电源电流0A 一个三脚芯片65zs【应该是稳压,不知道说的对不对】有输入没输出 焊下来发现一个脚断了 于是将电压调低调到3v 短接输入和输出 电流0.007A有跳变 屏幕亮了 但到了菜单画面电流回到0A 想是不是电压低了呢 试试看 调到3.3v 居然可以正常使用了 怕长时间短接出问题 就没有在弄了 现在请问高手这个65zs到底是干什么的 能用什么代换 这么小的东西买一个不划算 只是研究下 谢谢了
发表于 2010-3-7 08:26:53 | 只看该作者 �
可用65系列代用,或用3914也可
发表于 2010-3-13 22:04:37 | 只看该作者 �
可以串联一个二极管降压试试
