查看: 3787|回复: 11
求助!安泰信936烙铁头问题
发表于 2010-3-6 10:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
我在基地的店里买的安泰信936,一直没用过,这两天拿出来用时,发现紧固烙铁头用的螺丝批只能拧住半圈丝,用着用着就很容易掉下来,开始以为是不对丝,但通过观察发现,是套发热芯的不锈钢导管与烙铁头加起来太长,螺丝批够不到下面的丝上,请问有办法解决吗?
另外,用它拆电容很费劲,加到380度以后不敢再加了,还是很费劲,焊点上的锡只化一点不能全化,这不应该啊,我用30W的烙铁锡化得很快,是不是也因为这个事的原因?发热芯与烙铁头没有充分接触?在线等,在此先谢谢了!
发表于 2010-3-6 11:02:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
安泰信烙铁头刚开始不好用,上锡困难怎么办  有什么妙办法吗?
发表于 2010-3-6 21:43:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是买个二手白光用用吧,工具虽说都能用,但好的工具会节省很多精力
发表于 2010-3-7 09:40:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
10个里面 总有一些瑕疵  松香 酒精 慢慢喂
发表于 2010-3-7 18:55:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
其实最主要的问题是烙铁头爱掉下来,没办法问了安泰信技术人员,把烙铁头磨短一些,能上紧了
发表于 2010-3-11 18:33:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
买个白光的烙铁头换上就容易上锡了,另外有时候跟自己的操作也有点关系,烙铁加热,然后放在松香里,然后融化焊锡,在再布上快速的摩擦一下,在沾锡,反复几次,就容易上锡了
发表于 2010-3-17 20:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
耐高温海绵有单独卖的吗?
发表于 2010-3-17 23:24:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
耐高温的海绵有单独卖的。2元一块,注意防氧化,多喂锡,一个烙铁头可以用很久
发表于 2010-3-18 08:40:01 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这属于工艺问题了
联系售后
发表于 2010-3-19 14:42:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主用的是否尖头烙铁头?
发表于 2010-3-19 16:08:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题解决没?如果未解决请联系网站客服。
发表于 2010-3-20 15:00:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谢谢!现在把烙印头磨短了,也能上紧了,好像传热也好转了,行了,但要如何结束此帖呢?
