查看: 1891|回复: 13
V星主板怪问题
发表于 2010-3-5 18:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天碰到一块主板 N1996 开机电压低0.87V 跑电路到开机芯片 MS-5 加焊后能开机 但是过一段时间 开机电压又低了 用风枪吹又能开机 过一段时间还不行 芯片换了好几个 还不行 电压低 只要用风枪加热 就能开机 请问是什么问题啊
发表于 2010-3-5 18:13:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是南桥虚焊,还有两个开关管,是不是它们出问题了。
发表于 2010-3-5 18:17:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
LZ讲清主板的具体型号,N1996不是型号。
发表于 2010-3-5 18:23:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
除了开机电压低之外还有其它的表现没有?
发表于 2010-3-5 21:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是桥空焊所致!你在用风枪吹MS-5时有可能吹到桥,桥瞬间接触! 1# shaoqing1989
发表于 2010-3-5 23:24:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种问题很有可能是桥的问题呀,上BGA看看呀
发表于 2010-3-5 23:38:44 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
你说的开机电压低指的是ps-on信号还是开机针?开机芯片又是什么?没看懂。 1# shaoqing1989
发表于 2010-3-6 18:03:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机真电压低 开机芯片是MS-5
发表于 2010-3-7 01:08:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我不知你在说什么呀。同志!叫我如何帮你呀?
发表于 2010-3-8 18:30:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在修好了  我把场管边的电容去掉了  好了
发表于 2010-3-8 21:36:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电容坏了?哈哈。。。。原来这样
发表于 2010-3-8 23:09:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道楼主在说些什么
发表于 2010-3-9 01:32:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
呵呵,同感同感……什么是开机电压,没看懂啊……
发表于 2010-3-9 17:15:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机针电压低
