查看: 2357|回复: 6
[显卡维修]
显卡缺色问题请教
发表于 2010-3-5 17:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有关440显卡,上上之后发现缺色,然后我就用万用表量VGA接口的第一二三脚的对地阻值,发现第一脚的对地阻值为零。
然后我测量了一下电容两端都为零,我就试着把电容下了,还是一样,我就把另一个也下。然后再测还是一样,我就把也阻给下了,还是为零,我现在想问一下,这个电阻难道不是一脚到GPU的唯一通道吗?为什么下了之后还为零,最后我把电感也下了,发现阻值无穷大。当时感觉是GPU出了问题。现在这种情况是GPU出了问题吗?
发表于 2010-3-5 18:07:08 | 只看该作者 �
有可能真的是GPU问题,测试下DVI 或者S端子
发表于 2010-3-5 20:25:01 | 只看该作者 �
测量显卡的三基色阻值,维修书本上就有。一般缺色都是通往GPU的电感,及GPU自身加焊GPU。
发表于 2010-3-6 21:41:53 | 只看该作者 �
把相连的电阻 电容 电感 都去掉 看看阻止对不 如果还不对 就是GPU内部问题了
发表于 2010-3-10 03:09:10 | 只看该作者 �
那电感的  另一侧 阻值是多少。量了吗,点亮时,另一侧电压 是多少
正常 100-130mv
发表于 2010-3-12 09:05:45 | 只看该作者 �
5# 显卡修好了
我的另一个显卡我测量了一下。两个电感的两端都是56.几mV  有一个是1.几mV。我从接口上量。发现有两个是57的,一个是0.几的。这表明什么啊,阻值我调成一样的了,可是电压太小啦,怎么回事啊
发表于 2010-3-12 13:36:53 | 只看该作者 �
主芯片坏了
