查看: 1941|回复: 0
pearl 柏尔 850 维修续!
发表于 2010-3-5 15:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前集请看http://www.chinafix.com.cn/thread-175182-1-2.html!
经过各位网友指点确定缺失元件为双向可控硅!可是两个元件的引脚排列不通!一个是:T2 G T1 一个是G T2 T1  从市场购得两个BTA080的可控硅,下部的这个元件直接焊上,上部的元件稍微改造了一下焊上试机,加热灯正常闪烁,心中暗喜,可是发现加热部分温度偏低,打到最大档,温度上升缓慢,用料版试了一下,风量最大档,热量最大档,连纸也无法熏黄,我记得以前我用风枪不用开到最大档都可以薰黄纸张!坛子上的天津阿平告诉我说靠近电位器那个应是一小的(1A400V),下面那个应是个大的(3A400V)。不知道1a400v的可控硅的引脚是这个样子的,换上是否正常,等去市场找一个换上试试!
