查看: 15752|回复: 22
BIOS能检测到硬盘,但没法读数据和启动
发表于 2010-3-5 11:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
神舟F520S 主板是志和的 l41ii8
接上SATA硬盘 启动特别慢 进入bios都很慢
但进去后能检测到硬盘 但没法启动 过了几十分钟 说找不到操作系统
但我硬盘是好的
有可能是南桥问题吗?
另外如果我把镜片接光驱位 只能用DMA 2 上不了DMA5 不知道有没有什么高招
谢谢
发表于 2010-3-5 11:42:35 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
不加载硬盘,主板能自检通过吗?
发表于 2010-3-5 11:48:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我把硬盘通过光驱位硬盘架 放在光驱口上
启动一切正常 bios自检很快 就是硬盘读写速度慢 只有DMA2
估计问题只有可能是出在SATA接口 或者南桥上
我就是不知道 bios能检测到硬盘 但是特别慢 5分钟才能进入界面 能不能说明南桥是好的
发表于 2010-3-5 11:50:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这个问题出现 是因为程序造成死机 然后强制按电源关机
然后就这样了
发表于 2010-3-5 11:52:27 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
主板不带硬盘,主板就能直接启动?!自检通过?!
发表于 2010-3-5 12:03:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的 可以自检通过
也可以从光驱正常启动 插入SATA硬盘 才这样
发表于 2010-3-5 12:15:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把硬盘放到光驱位上读写也慢,硬盘看哈没有哦
发表于 2010-3-5 12:16:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
用PC 3K写硬盘固件吧
发表于 2010-3-5 12:29:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘没有问题
我在PC上用这个硬盘也可以正常启动的
放到光驱位上是因为只能工作在DMA 模式2下 所以很慢
我看很多人用光驱位硬盘 都可以工作在DMA 模式5下
听说这个和本本有关 不知道有什么办法修改没有?
发表于 2010-3-5 12:41:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SATA接口电压 3V 5V均正常
发表于 2010-3-5 13:03:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新把bios刷新到1.11 居然进不了bios 直接报错了
error:0200
failure fixed disk 0
发表于 2010-3-5 13:06:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有挂光驱和硬盘
直接进入bios 查看IDE info
发现硬盘位默认就是DMA 5 光驱位默认就是DMA 2
不知道这个有没有办法修改
可以用光驱位 快一点的话 也好啊
发表于 2010-3-5 13:12:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
南桥旁边上的小电容有没有掉
发表于 2010-3-5 13:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
硬盘问题error:0200
这个在东芝本本上常来,,不认这个型号硬盘
发表于 2010-3-5 15:56:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-3-5 15:57:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘问题error:0200
万维网络 发表于 2010-3-5 13:55
我的硬盘是没有问题的 升级bios才这样了 反正就是硬盘这块不稳定造成的
发表于 2010-3-5 15:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重装系统试一下啊 ,  不行就重做南桥
发表于 2010-3-5 16:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
打下接口电阻再说
发表于 2010-3-5 16:53:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打下接口电阻再说
gsj815 发表于 2010-3-5 16:01
请问 你指的是哪里的电阻?
我看原理图 南桥过来就没有电阻啊
发表于 2010-3-5 17:09:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我遇到过一块精英主板,478接口的,什么型号忘记了,我的三星40G,接上去,也是无法装系统,换个硬盘就可以了,你换个硬盘看看
