查看: 1305|回复: 3
高手进?高手进进进!!!!!
发表于 2010-3-5 08:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天下午修到一台ASUS给TCL代工的845主板  拿来为内存无供电  修复后正常亮机  客户取走后没一个小时又回来了   上电再次测试  诊断卡跑过C3后却显示CO   01换内存 一样 换内存插槽 也一样 在另一块工包845扳子上扣下BIOS上去走一样的码  I0换过  板上无明显问题  CPU座子是针插的 压座子无效果    请朋友们帮忙分析下 ?问题还有可能出现在哪些地方 我现在去打北桥阻值去了  在线等啊 !!!!!
发表于 2010-3-5 09:00:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有可能内存供电修好后又坏了,内存供电管看看是不是有问题????
发表于 2010-3-5 09:12:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CO C1码就是没过内存,从北桥工作条件,北桥到内存槽的AD线查(如果LZ确定内存这边的供电时钟上拉电压都正常的话!
发表于 2010-3-5 09:42:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查一下供电是不正常,正常的话,刷个BIOS,试试看。
