查看: 3564|回复: 15
[内存维修]
今天把两条SD128M的内存合并成一条256M但板上的小元件不会装
发表于 2010-3-3 19:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
两条芯片型号一样的SD128M内存。准备合成一条256M的 把另一条内存的背面的PC板上锡
把另一条相同型号芯片的内存一片片用风枪吹下来!
再一片片焊上别一片内存PC板上
焊好芯片之后发现内存上边的小空点上装贴片电容和电阻上没有标识不知那里是装电容或电阻了!
内存是现代SD128M的 芯片是HY57V281620CT-H 请有256M现代SD内存的帮上个内存背面图片看看那些空点那里是焊电容还是电阻的。小弟谢过了。或帮我填写上上边空点的编号各是什么元件??谢谢了!
发表于 2010-3-3 20:40:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接地脚接电容
发表于 2010-3-3 20:56:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2010-3-3 21:02:18 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
两个引脚有一个和地通的,这个上面焊接电容
发表于 2010-3-3 21:04:13 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
我也做过这,但我没做成功,只要加上颗粒芯片后就无法启动,去掉了就可以,不知道什么原因
发表于 2010-3-3 23:43:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
SPD你有了吗?你找到SPD就知道上面对应的是什么了
发表于 2010-3-4 11:52:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你应该换上去都用不了。除非你刷写BIOS吧
发表于 2010-3-4 12:53:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
改容量不是要改SPD的吗?
发表于 2010-3-4 13:43:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
BU  HAO  不好搞哦???????????
发表于 2010-3-4 15:18:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
电容少焊几个也没关系 查检一下焊接,刷一下SPD应该会好的
发表于 2010-3-4 15:22:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般竖的为电容 横的为电阻 应该要重写资料的
发表于 2010-3-5 00:15:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好像sdr内存不用写spd,把spd去了也能启动
发表于 2010-3-5 16:42:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
如果 都能用这个方法。那么 -------都可以造啦。哈哈。。。
SPD--楼主很强大 很天真
发表于 2010-3-5 16:56:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5# 民乐小学
要修改24cXX内的数据!
发表于 2010-3-29 23:43:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
SD不用spd 我也合并过
