查看: 2318|回复: 2
华硕K8N基准电压和总线电压时有时无
发表于 2010-3-3 11:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:华硕K8N基准电压和总线电压时有时无,具体故障如下,CPU核心电压正常,CPU无PG和复位电压,内存电压辅助电压1.25V和主供电一个3.25V(184PIN)一个2.5V(180PIN)。怪的是如果用万用表跑下线路(我是用红表笔接触C320电容,然后黑表笔连接上金属刷在主板上随意的刷几下)有时候就会出现有趣的现象,这就是不上假负载和CPU直接点开机,就会检测到基准电压和总线电压,我做个实验只要不上假负载和CPU开机这几个电压就有,但是只要上了假负载或者是CPU再开机的时候这几个电压就会慢慢的减少(1V1V的少)这些现象让我“丈二和尚摸不着头脑”
(这是华硕K8N CPU附近的点位图其中R154电阻提供基准电压1.2V R176提供总线电压)
以上就是这块板子的具体情况,还望各位大虾们发表下看法,大家遇到过这种开机后电压慢慢自动往下降的怪现象没?顺便教我一个继续维修此板的思路!我先谢谢大家了。在线急等!!!!
发表于 2010-3-3 21:00:52 | 只看该作者 �
楼主的问题我看不明白啊,咱先说说你测这块板是上U后VCORE已经有了,但是没有PG跟RST是吧?我都不知道我理解的对不对
发表于 2010-3-3 21:08:27 | 只看该作者 �
应该有漏电,这种K8的板子,应该先查1.2的电压,再去考虑核心电压
