查看: 2915|回复: 6
晶振损坏后为什么插上电源就能开机
发表于 2010-3-3 10:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
请说明其中原因。
发表于 2010-3-3 10:10:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你这问的太笼统了,没人知道该怎么回答你
发表于 2010-3-3 10:35:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
什么晶振损坏了?时钟,南桥的损坏了还能开机吗?
发表于 2010-3-3 10:50:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不太可能吧 ,晶振都坏了 !!!
发表于 2010-3-3 11:29:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
......他刺激了...
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
徐品权 -4
发表于 2010-3-3 13:25:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的是什么晶振呀,如果是网卡晶振和声卡晶振损坏,这个能够开机不奇怪哈,
如果是时钟晶振损坏,那就不能够开机了
发表于 2010-3-3 13:29:36 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
在没有焊掉32.768晶振前,主板要触发才能开机。32.768晶振焊掉后,插上电源不用触发电源就能运行,然后在焊上32.769晶振主板依旧不用触发电源就能运行,大家帮我分板下这是怎么回事。
