查看: 19203|回复: 150
多年积累的电脑维修经验
发表于 2010-3-2 15:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从事电脑维修工作已经1年有余了,在维修工作中总结了一些维修经验,在此与大家共勉。
1、搭配CPU风扇时请尽量选择质量过硬的名牌风扇,以便获得较稳定的性能,尤其是AMD的CPU,
对其所采用的风扇一定要留有一定可扩展的余地,切忌采用极限搭配,比如用只能支持到XP2500 的风扇
支持与XP2500搭配。安装风扇时,一定要保证风扇与CPU之间的紧密接触,但还要防止用力过猛。
2、ATI的显卡与支持AMD 架构的主板可能会产生不兼容的问题,请在使用此类配置注意向厂商的技
术服务部门咨询搭配问题。同时创新声卡也可能会与AMD架构的主板会产生不兼容的问题。MX400的显
卡由于所需启动电流较大不宜与845E主板搭配使用,否则会出现个别时候不能启动系统的问题。
3、使用最新的中高端显卡时注意显卡上是否辅助电源接口,若有此设计,请与相应电源接口连接,以
便使显卡能够正常工作.
4、优质内存、电源对主机稳定性起很大作用,P4CPU、120G以上硬盘、5700/9600Pro以上显卡建议采用额定功率在300W以上的名牌电源!
5、劣质网卡将影响系统的启动速度、稳定性,甚至会导致很多网络问题。某些低价8139 杂牌网卡可
能是ST201芯片打磨而成的,此类网卡性能较差,质量低劣,慎用!
6、确认主板是否已开启双通道的方法:开机自检看到“Dual Channel”即为已开启双同道。支持超线
程功能的主板上使用支持超线程功能的CPU,在WINXP 操作系统下,查看设备管理器,你会发现有两个
规格相同的CPU设备。
7、除了inter865/848/915 主板外,安装WIN2000/WINXP 系统时,如果使用是串口硬盘或带有RAID
功能,注意当系统盘启动时应当按F6,以便使系统识别串口硬盘或RAID控制器,同时将主板附送的软盘
驱动插入软驱,让系统安装驱动程序。(如未附送软盘,则须通过从附带的光盘驱动*贝到软盘中)。而安装
WIN98则不必如此.同时请仔细阅读主板说明书,以便正确操作。
8、使用新型号的显卡时注意其驱动是否稳定,若在游戏中出现不正常的情况,可先查阅厂商技术支持
的网页或拨打技术支持电话,反映情况。使用新款主板时,尤其要注意仔细阅读说明书,详细了解其安装
事项.
9、使用E版核心的P4 CPU、高功耗的显卡(如5900/9800/6800 等)、大容量的硬盘一定要使用功率充
足的优质电源,建议采用额定功率 300W(或以上)名牌电源,以免由于功率不足导致CPU、主板等损坏。
一定要采用真正满足E版CPU散热要求的CPU风扇,以免导致CPU由于散热不良而烧毁。
10、XP 启动时等待时间较长,可能由于硬盘、光驱未设为主设备,板卡接触不良(如网卡未插好、翘
起),网卡没有指定IP地址。
11、采用120G以上的大容量硬盘必须使用win2000+SP4补丁或WINxp+SP1补丁,方能识别全部容
量。分区时建议采用DM、Sfdisk等分区工具。
发表于 2010-3-2 15:35:34 | 只看该作者 �
12、主板上凡是标注“1”的地方说明此处为线缆的红线一侧或起始处。某些主板型号可能会同某些显
卡产生不兼容现象,如花屏、启动速度慢等。某些软件卸载后不能正常安装,这时候需要删除原安装的目
标文件夹,再重新安装即可。某些压缩视频播放没有视频或音频是由于没有相应的软件解码器,安装相应
的解码器即可.
13、不支持Direct9 的显卡在玩使用Direct9 技术的游戏时,可能会因为不能处理其特效技术而导致黑
屏、跳出、不能进入游戏。Direct9.0B是相对稳定的D9版本。
14、除了winXp系统之外,建议在使用其他操作系统时将拥有超线程功能的电脑的超线程功能关闭,
否则可能会造成一定的软硬件问题,比如可能会造成上网死机、部分程序不能正常工作。目前D版用户暂
时只好关闭超线程,或采用其他系统,正版用户可向微软索取补丁。win98、winme 系统有512MB 内存限
制问题,超过此内存容量会使此类操作系统出现“内存不足”或蓝屏报错。Intel 芯片组在WIN9X 平台安
装主板驱动后重启应先进安全模式,再重启进入正常模式,否则可能会出现蓝屏现象,导致系统故障。
WINchinafixP2 补丁会造成很多软硬件兼容性问题,除非是04 年下半年以后新出产的产品型号,否则,强烈
建议客户不要安装!
15、支持串口硬盘的主板附送的串口数据线有插拔次数限制,只能插拔500次,一小时之内不多于50
次,超过此限制将不能保证主板与硬盘间传输数据的稳定性。
16、在使用USB设备如优盘、移动硬盘、USB键盘、USB鼠标时需要注意,个别时候,由于多数USB
设备采用的是USB1.0的接口设计,插在支持 USB2.0的主板上有可能会导致工作不正常或不能识别,这时
需要将主板上的USB2.0控制器关掉,使之成为USB1.0。
17、液晶彩显没有闪烁的概念,所以不要刻意指定刷新率,另外请在安装时调到推荐的分辨率,以免
个别产品会因为达不到指定的分辨率而频繁提示。同时应当安装屏保程序,防止液晶彩显长时间静态工作
造成屏幕损坏。
18、MP3播放器的存贮空间不能占满,最好保留10MB左右,否则可能会出现播放器不能播放的故障!
另外不规则采样率的音频文件、已损坏的音频文件都会影响播放器的正常工作。切记不要用Windows系统
格式化MP3播放器,否则可能会导致其不能正常工作!播放器不能正常工作时,如果系统能识别,最好先
尝试用随机的驱动光盘中的工具尝试格式化。
19、安装网吧出现的很多故障,尤其是AMD 平台,注意从声卡、网卡、保护卡及主板驱动着手。同
时注意查杀病毒、木马。win98系统下,尤其要注意向主板厂商咨询板载声卡的最佳驱动版本.
20、带串口的主板,若不使用串口硬盘,而使用并口硬盘的,注意将BIOS 设置里的串口关掉否则,
否则在使用DM分区软件时,会发现两个硬盘,不能正常分区。
21、使用双通道功能是内存型号、品牌必须完全一致,单、双面内存不能混用。同时内存/CPU的工作
外频必须保持一致,不能在异步工作状态!
22、局域网访问XP的网络设置:首先启用Guest帐户,查看本地安全策略的本地策略中的用户权利指
派中的“从网络访问此计算机”和“拒绝从网络访问这台计算机”检查其中是否出现Guest 帐户或对应帐
户然后根据不同情况添加或删除即可,若还不成,可添加NETBEUI协议。
反对楼主: 4.8
总结的不错。  发表于 2012-6-10 16:14
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-9 16:56
反对楼主: 4
这应该叫注意事项吧。  发表于 2011-8-6 16:42
反对楼主: 5
一点你的维修电脑的经验都没有看到啊,我看完之后就觉得应该用电脑时的注意项啊  发表于 2011-7-2 15:24
反对楼主: 5
这些不叫修电脑的经验吧,使用电脑的经验可以说  发表于 2011-5-19 12:04
发表于 2010-3-3 10:14:01 | 只看该作者 �
这都多少年前的经验了.
发表于 2010-3-15 15:39:00 | 只看该作者 �
还可以吧马马虎虎
发表于 2010-3-16 16:44:12 | 只看该作者 �
做系统软件技术员最基本的经验吧
发表于 2010-7-2 19:04:55 | 只看该作者 �
这经验中有些有问题。看的时候注意了。
发表于 2010-7-3 00:32:32 | 只看该作者 �
值得的鼓励
15、支持串口硬盘的主板附送的串口数据线有插拔次数限制,只能插拔500次,一小时之内不多于50;
次,超过此限制将不能保证主板与硬盘间传输数据的稳定性。,
你测试过吗,还是转载的别的地方的。
发表于 2010-7-3 11:56:24 | 只看该作者 �
其时能去发表这些经验的,就是有心人了,
不管是自己的,还是别人的,最少LZ总结在一起,
顶   顶   顶
发表于 2010-7-11 15:13:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2010-7-20 09:21:17 | 只看该作者 �
{:2_45:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-7-23 11:00:54 | 只看该作者 �
楼主的经验我已经碰过很多了,感谢楼主整理出这么完整的经验
发表于 2010-9-17 23:07:33 | 只看该作者 �
MX400的显卡
楼主是从什么年代回来的?
哈哈。今日有个客户拿了个过来。无价值修。花屏。送我了。BGA主芯片。加焊显存。仍依然。弃。  发表于 2010-10-31 22:10
发表于 2010-10-13 18:12:45 | 只看该作者 �
俺从事电脑行业也有N年了,对俺还是很有帮助!谢谢兄弟了!非常感谢!
发表于 2010-10-14 22:20:06 | 只看该作者 �
会的复习一遍 不会的研究研究
发表于 2010-10-30 11:49:15 | 只看该作者 �
哎。现在缺的就是经验啊  非常感谢!
发表于 2010-10-30 13:27:52 | 只看该作者 �
学习了,非常感谢!
发表于 2010-10-31 19:30:39 | 只看该作者 �
经验,值得学习
发表于 2010-10-31 20:05:39 | 只看该作者 �
会的复习一遍 不会的研究研究呵呵
发表于 2010-10-31 21:45:30 | 只看该作者 �
太久了吧。N年前的经验了
发表于 2010-10-31 22:09:09 | 只看该作者 �
希望楼主有间把最新的经验发表一下,这些太久了,
