ZXCVWtest
查看: 1870|回复: 4
联想V80用电池不开机
发表于 2010-3-2 11:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电源触发一切正常,可以充电。用电池不触发。求维修思路。
发表于 2010-3-2 12:46:17 | 只看该作者 �
测试下电池供电电路有电压没有呢?
发表于 2010-3-2 12:48:43 | 只看该作者 �
切换电路有问题吧
发表于 2010-3-2 13:14:46 | 只看该作者 �
用电池不触发应该好修。先找公共端电压有无。系统供电有无
发表于 2010-3-10 19:40:01 | 只看该作者 �
适配器开机后能否检测到电池那?如果电池是好的,查充放电电路看
