查看: 4376|回复: 16
IBM T43 风扇报错的问题
发表于 2010-3-1 15:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几日遇到个IBM T42 换T43全新风扇后使用3小时报风扇的错,经查是风扇旁边的保险烧了导致的。换保险解决,但客户使用了半个月这个问题又复现了,请问有谁遇到过没。到底是风扇烧主板还是什么情况。
发表于 2010-3-1 16:03:27 | 只看该作者 �
我最近的T40也是这样,只要一关机再开机时而报错.哪位兄弟给我俩指点下
发表于 2010-3-1 19:00:46 | 只看该作者 �
供电没问题的话,多半为反馈那边出问题了
发表于 2010-3-1 21:27:36 | 只看该作者 �
这种问题我遇多了。 把风扇扔进水里洗吧。再烘干就可以了  保你没有问题。要不换个新的风扇
发表于 2010-3-1 22:31:03 | 只看该作者 �
当然是风扇的问题了,主板的风扇供电最高就是5V了,保险烧掉应该是风扇的直流线圈绝缘不亮导致的,换个扇吧,或者用变压器油浸泡一下试试,
发表于 2010-3-1 22:45:19 | 只看该作者 �
换个新风扇试下吧,这种情况一般都是风扇的问题。
发表于 2010-3-1 23:27:54 | 只看该作者 �
风扇问题导致老烧保险,从新换个试下
发表于 2010-3-1 23:49:20 | 只看该作者 �
请问一下。IBM 风扇报错,但风扇本身还是会转的。清洁一下能好吗?
发表于 2010-3-2 11:27:49 | 只看该作者 �
实在不行的话换H8吧
发表于 2010-3-2 11:52:22 | 只看该作者 �
叫客户换个新电脑就行了!
发表于 2010-3-2 12:13:22 | 只看该作者 �
风扇有问题吧
发表于 2010-3-2 12:48:16 | 只看该作者 �
应该是风扇老化,导致转速不够
发表于 2010-3-2 14:55:36 | 只看该作者 �
风扇的事,换个新风扇。或拆下来清理一下就可以了。
发表于 2010-3-2 15:17:55 | 只看该作者 �
楼上又说把风扇丢水里面洗?可以这样吗?
发表于 2010-3-2 16:50:14 | 只看该作者 �
风扇丢到水里面是不可取的
发表于 2010-3-2 17:23:05 | 只看该作者 �
保险去掉。。
或者换个风扇试试
发表于 2010-3-2 17:45:17 | 只看该作者 �
去保险不行吧,要是把前级连带烧坏,可就不好玩了,还是换个风扇试一下吧
