查看: 1757|回复: 5
[内存维修]
这根DDR2 2G内存是什么故障?
发表于 2010-3-1 09:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
故障是有时蓝屏,用RST测第一项不过全红,其它都能通过,排组量了阻值正常,各位这个故障怎么修,谢谢指点一下
发表于 2010-3-1 09:42:44 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
补充一下,用的是256M母条,可是5行全是2304M---2304M,
发表于 2010-3-1 19:48:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
rst最大支持2g内存 。你的内存加上你的256内存 总数已经超过了2g
你可以按键盘左右键调一下 把2304 调成 2047 才测试就好了 按键盘上的 pagedown 很快就到了。你可以实验一下。
发表于 2010-3-2 14:56:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢3楼指点,我安了PageDown一次是10M往上加的,只能调成2041,按哪个键可以1M往上加,谢谢
发表于 2010-3-3 18:27:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
上下键就行
发表于 2010-3-4 09:07:28 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
上下键每次调是10M啊,不是1M
