查看: 1879|回复: 11
我有块MT40G硬盘的怪问题
发表于 2010-2-28 14:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是不能引导,用MHDD检测没有坏到,必须先进MHDD然后在插上这个要检查的40G才能找到盘,
但是每次关机之后在启动的时候,启动项里就检测不到硬盘 ,这是什么问题呀
发表于 2010-2-28 20:28:05 | 只看该作者 �
你换个板子试下撒·
发表于 2010-3-1 12:10:16 | 只看该作者 �
换了 没用 有高手帮帮忙吗
发表于 2010-3-1 19:24:06 | 只看该作者 �
再不用MHDD的情况下。直接插上。BIOS能认出来吗
发表于 2010-3-2 13:44:02 | 只看该作者 �
认不出来,热插拨就可以认出来,就是不能引导
发表于 2010-3-26 11:27:33 | 只看该作者 �
固件的问题,楼主说一下什么盘(牌子)多大的
发表于 2010-3-28 15:16:44 | 只看该作者 �
你可以先全盘清一次,再重启就行了,我碰到很多这种盘。
发表于 2010-3-29 20:49:03 | 只看该作者 �
1E  21 47可能这几个模块出故障
发表于 2010-3-30 14:42:58 | 只看该作者 �
还是先报出硬盘的MODLE号等等参数吧
发表于 2010-3-30 19:56:17 | 只看该作者 �
很大可能是固件的问题 楼主检查下
发表于 2010-3-30 22:08:26 | 只看该作者 �
LZ 不说出是什么具体的型号系列,别人不好对症下药
发表于 2010-3-30 22:44:57 | 只看该作者 �
工厂自检吧,不行就扔了它!我现在修盘都这样!
