查看: 1525|回复: 5
GA-8i845GV开机南桥发烫
发表于 2010-2-28 11:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前几天接到一块技加845主板,待机电压都正常,开机了南桥非常炀。是DBM的桥,已经更换了,本人换桥成功率非常高的,肯定没空的了,打USB阻全是730都正常,PCI A14 阻1200多,待机SB电压有1.5V 5V 3.3V,可是开机后珍断卡上灯全亮,不跑马,SB还是非常烫,不知道什么原因了,另外这板待机时复位针上没电压,开关上正常有5V电压。跑线复位到Q16,待机时这个管三瑞也没电压的。本来不想修了的,一个板吗,也值不到几块钱。可是今天没什么东西修老大又叫修一下,所以发帖出来问一下,座是PGA有应该不会有问题。版主帮忙分析一下吧。多谢。
发表于 2010-2-28 11:11:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先自己顶一下,换上去的桥是好的。
发表于 2010-2-28 11:29:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VDDQ是否输出正常?
待机和触发后是不同的
发表于 2010-2-28 11:46:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是集成显卡的,没有装显卡的座子
发表于 2010-2-28 11:47:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
开机后南桥发烫应该是南桥供电不正常,LZ可能又白换了一个桥啊
发表于 2010-2-28 11:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
供电查查看,可能供电过高
