查看: 1887|回复: 10
845主板无法开机
发表于 2010-2-27 19:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障如下:开机没反应,检测卡上、+3.3V灯会亮。第一次按开机键的时候-12V的灯闪了一下,,CPU风扇动了一下有停了,大概转不到半圈,
有谁可以告诉我怎么回事吗??该怎么检测??
在此先谢谢大家了!!!
发表于 2010-2-27 20:10:11 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
CPU供电的MOS管问题,或是内存供电短路。
发表于 2010-2-27 20:30:38 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
先确定电源是好的,然后不插4针的插口看下,能启动CPU供电问题,不能启动查开机电路。
发表于 2010-2-27 20:33:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是MOS管短路
发表于 2010-2-27 20:33:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
检测接口有没有短路,你的情况多半是供电保护了
发表于 2010-2-27 20:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主板有短路
发表于 2010-2-27 21:14:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先查下CPU供电,
发表于 2010-2-27 21:37:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个电源,再查CPU供电部分。
发表于 2010-2-27 22:05:18 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
算是短路保护机制动作,打ATX接口阻值,检查是否有阻值异常偏低情形。
发表于 2010-2-28 00:02:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是短路保护了。
发表于 2010-2-28 12:39:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不插四pin的线,电源风扇会转,电源能正常工作,但cpu风扇还是不转,检测卡的代码灯不亮,而且过一段时间南桥发烫,cpu供电该怎么检测?先谢谢大家了
