查看: 2336|回复: 8
海尔w36 无待机电流 3V和5V是哪个芯片产生的
发表于 2010-2-27 18:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔w36 无待机电流 3V和5V是哪个芯片产生的..啊....
发表于 2010-2-27 20:46:00 | 只看该作者 �
3V和5V一般都是系统供电苡片控制的/。/
发表于 2010-2-27 20:48:00 | 只看该作者 �
但系统供电苡片还受IO或者南桥控制。如果IO没给信号它。也没有电压输出的。。
发表于 2010-2-27 22:15:51 | 只看该作者 �
有些机型待机电压是用两个五脚小芯片单独提供,不要以为都是主供电提供,如华硕好些板子就这样
发表于 2010-2-27 22:48:58 | 只看该作者 �
你先下个图纸自己研究一下看看
发表于 2010-2-28 10:46:07 | 只看该作者 �
不好找得....图上标的主板没有标示.....
发表于 2010-2-28 10:46:33 | 只看该作者 �
是华硕m7J的主板.....
发表于 2010-2-28 10:53:59 | 只看该作者 �
我记得海尔的前期3,5是两个线性稳压模块出的
发表于 2010-2-28 10:57:11 | 只看该作者 �
华硕代工的~~
