查看: 2605|回复: 8
精英主板(L-V400E)通电后自动开机跑C1
发表于 2010-2-27 16:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板(L-V400E)通电后自动开机跑C1,一直在叫,CPU。內存、显卡各个的电压全正常,换过IO,也刷过BIOS,还是通电后自动开机跑C1.请问高手们,这是精英主板那里的通病?拜托各位!
发表于 2010-2-27 16:30:43 | 只看该作者 �
按下北桥看
发表于 2010-2-27 16:40:41 | 只看该作者 �
按过试开机,还是一样
发表于 2010-2-27 16:47:14 | 只看该作者 �
桥的问题吧
发表于 2010-2-27 16:52:21 | 只看该作者 �
就是没有过内存
电压、BIOS IO都排除了
就剩下内存时钟部分,北桥了
另外注意一下PCI总线设备,如声网卡等,最好取了试一试
发表于 2010-2-27 18:02:56 | 只看该作者 �
内存是归北桥管理的 北桥的可能性最大
发表于 2010-3-13 18:52:36 | 只看该作者 �
内存供电管Q33 DS极相连 即可解决!
我跟电路跑了很久结果经过两个小管子进桥,搞不了 !
发表于 2010-3-13 21:00:37 | 只看该作者 �
BIOS取下,再安上观看一看
发表于 2010-3-14 14:21:36 | 只看该作者 �
精英的板子大多cpu座子虚焊出现此类故障,建议加焊
