查看: 2714|回复: 4
硬盘怪问题(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 11:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
硬盘出现这样的情况:
日立40G移动硬盘接到电脑上后可以认到正确型号,能认到一个分区20G自动播放可以打开该分区,但是继续往下功夫打文件或者文件夹的时候很慢,会报:由于I/O错误该操作在超时之前无法完成.
以前也遇到过这种现象,重新分区格式化一下就好了,可是那是不要数据的,这欠要数据,有什么简单有效的方法吗?
[ 本帖最后由 寥若晨星 于 2007-9-27 16:21 编辑 ]
发表于 2007-9-27 11:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
松一下电路板的螺丝,把板子尽量往数据线方向靠,上紧。看看效果。
发表于 2007-9-27 11:53:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先想办法把上面的重要数据恢复出来吧,接下去你想格盘或是重新分区都随便你了。
发表于 2007-9-27 12:07:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
DE
如果没有就找专业人士吧~
发表于 2007-9-27 16:19:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我按张先生的方法试了不起作用,软件,手工建分区表也不行,在WINDOWS下看,第二分区根本就没有格式,而且操作缓慢.提示错误,在PC3K上可是看到第二分区为FAT32格式,超级郁闷.最后,用PC3K将数据提取完后将硬盘格式化,硬盘正常了.再把数据拷入,费了好长的时间啊.下次碰到这种现象好好研究一下.
