查看: 5441|回复: 20
今天要第一次给笔记本超级IO拆焊啦,大家为我祈祷吧
发表于 2010-2-27 11:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前拆IO时没有工具,用螺丝刀去划,结果坏了十几个焊盘
现在买了工具,准备自己换IO上去。
IO型号是WPC8763LDG,有换过IO的朋友来提提新手注意事项,谢谢了。
换完了我一定上图跟大家分享经验。
发表于 2010-2-27 11:38:43 | 只看该作者 �
拆完用拖焊比较好焊,不易虚焊
发表于 2010-2-27 11:39:56 | 只看该作者 �
风枪吹比较容易出现虚焊情况
发表于 2010-2-27 11:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-27 14:29:31 | 只看该作者 �
是类似这种封装的芯片么?
发表于 2010-2-27 14:36:33 | 只看该作者 �
如果是,那么很好换的啊:
1、热风枪+挑丝,拆下芯片;
2、K头烙铁加焊锡丝整理焊盘,也就是将焊盘全部整理一下;
3、用风枪将焊盘上的松香等助焊剂吹到外面,以便上完芯片后清理干净;
4、用好点的镊子夹住芯片,慢慢对准全部针脚后,用热风枪先吹一个侧面,也就是固定住了,然后松开镊子看看针脚是否整齐;
5、OK后,用镊子的尾部也就是不尖的那头压住芯片,再吹另外一侧;
6、如此反复几次后,就OK了。
根本不需要拖焊什么的,完成后,用些洗板水+餐巾纸擦干净周边助焊剂,干净、整洁的就和没修理过一样,只能从焊脚上焊锡的光亮程度看出来是修过的。
发表于 2010-2-27 14:37:31 | 只看该作者 �
最好是先炼炼手再说,新手很容易搞坏板的!
发表于 2010-2-27 23:50:47 | 只看该作者 �
主要是对脚位时比较难,有时这边对好了,另一边又不到位.焊得话我觉得用风枪焊比较好用.
发表于 2010-2-28 00:44:45 | 只看该作者 �
装上去还是要用烙铁拖一次的,出现空焊就不好了!以防万一啊
那大的一个IO没必要用风枪吹上去,取下的时候才用的着。
上那大东西我基本不用风枪的!
发表于 2010-2-28 00:45:16 | 只看该作者 �
上那大东西我基本不用风枪的!
发表于 2010-2-28 10:14:36 | 只看该作者 �
没什么经验装上去的时候最好别用风枪,焊盘整理好四角定位好用拖焊的方法,新手用风枪一次不成功再搞一次焊盘很容易搞坏!
发表于 2010-2-28 19:26:29 | 只看该作者 �
焊膏比松香好焊些,自我感觉焊膏比较好
发表于 2010-2-28 19:57:56 | 只看该作者 �
烙铁+放大镜,都能干的。。。。。
发表于 2010-3-1 10:45:08 | 只看该作者 �
还是风枪+烙铁最好
发表于 2010-3-1 20:18:50 | 只看该作者 �
风枪+镊子+手,就行啊
发表于 2010-3-1 22:16:53 | 只看该作者 �
看来楼主又放空炮了嘛,这么多天了也没见有图上来让大家伙看看
发表于 2010-3-4 09:15:17 | 只看该作者 �
风枪+镊子+手,就行啊
东泽主板 发表于 2010-3-1 20:18
支持,本人也是
发表于 2010-3-5 09:08:29 | 只看该作者 �
楼主还是多找些费板多练练手,顺带还熟悉下新工具
发表于 2010-3-6 07:50:30 | 只看该作者 �
等待楼主的结果,第一次啊,对新手很重要。呵呵
发表于 2010-4-3 16:00:14 | 只看该作者 �
我现在还不会拖焊呢...另外楼主这么多天没上图..估计是板子挂了.
