查看: 2224|回复: 10
请教MS-6580ver2.0内存槽供电问题
发表于 2010-2-27 08:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一块MS-6580ver2.0主板内存槽AD线、91pin、92pin对地阻值正常,6个时钟信号电压为1.4v左右,主供电7pin、180pin为+2.5v ,184pin为+3.3v (异常),91、92pin信号电压为+3.3v ,此主板上假负载各项电压正常,上U、内存条后正常跑码进系统3-5分钟突然断电、不重启。请师傅们指点如何着手维修?
发表于 2010-2-27 08:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
184pin为+3.3v 正常的那个是给内存spd供电的
发表于 2010-2-27 08:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2010-2-27 08:59:09 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
查一下内存供电,是否短路现象。再查主板其它部分有无短路或是电压问题。电源也要排除了下。
发表于 2010-2-27 09:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个电源试试
发表于 2010-2-27 09:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
杨婉丽 发表于 2010-2-27 08:59
电源应该可以排除的,换了2个ATX电源试了,另不解的是如果有短路的话板子上电几钞内就应断电?另外2楼的朋友说184pin+3.3v正常,我查了几种资料都说是+2.5v,不知哪一个观点是正确的?向大侠们求证!谢谢!
发表于 2010-2-27 09:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换个电源试试
李猛龙 发表于 2010-2-27 09:05
已换了2个电源并证实是好的,另CPU上也重新上了硅脂。
发表于 2010-2-27 09:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
目测未见异常,主板供电部分也用手仔细触摸过,未没发现异常情况。
发表于 2010-2-27 20:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存的DDR1代主供电184脚为2.5v有8个时钟脚分别是16.17.21.75.76.111.137.138脚有64数据线14根地址线连接NB的
发表于 2010-2-28 08:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
黄科伟夺标 发表于 2010-2-27 20:59
08版的内存打阻卡提示6个时钟,另请问184pin为3.3v 正常吗?
发表于 2010-2-28 08:37:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习了。问题解决了吗?
xzpaopao 发表于 2010-2-27 21:02
还没有呢,看来只有在远程课里向饼哥请教了,饼哥可是MSI工程师哦
