查看: 10084|回复: 47
比品牌货还牛的山寨液晶修复过程,屏好特殊,有点花头,分享一下 28日有新爆料
发表于 2010-2-27 01:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一液晶显示器过来,标标是MITSUBSH(三菱?没听说过三菱有显示器,只知道有电梯 越野车什么的)有点象山寨货,底座软软的,看着我就没劲,因为山寨货本来就便宜,收不着几钱。
客户开始描述故障:原来用的时候屏幕会闪,送到离我们这不远的另一家维修店去,人家说修不好了,抱着试试看的心态送我这碰运气。心想这是二修,没准能多收点钱,想到这心态也就平衡了,跟客户说哪有修不好的液晶,除非屏坏了那就不用修了(吹吧,反正吹死牛都不要钱)。上电试机,电源灯都不亮了。客户也不急着催我修,让我开个单给他走路,让我慢慢修(其实是怕我不给他修)。
送走所有送修客户,拆开机器,让我倒吸了一口冷气,六灯管,好家伙,这哪象是山寨货啊,比很多很多品牌货都要豪华,
上图大家伙看看先:
六灯管高压板,够豪华吧?
屏型号:
只是 主板好象有点不伦不类 通用板:
仔细检查,开关接线没有接好,接错位,难怪灯会不亮。把开关线接好,电源灯亮了,但黄灯绿灯都亮,我心瓦凉瓦凉的,主板有问题。这要是搁以往,想都不想,上通用板吧,但现在价格大不如从前(想当年修个液晶450大洋,一个字爽)现在一天也接不了几个机器修,能省点就省点吧,时间不值钱,毅然决定修板。
先查供电吧,板上有两供电芯片,上图:
我这种水贴,估计也就是新手来看看罢了,还是说一下吧:1084-33是3.3V DC-DC转换芯片,1117-18是1.8V电压转换,量这两个管子输出,1084输出3.3V,没问题,1117输出1.7V偏低,用手摸这两芯片,1084热,1117烫手,明显是1117后级有短路,量一下电阻,30多欧,再摸其它芯片,DA转换芯片RTD2523有点温度,但说不上是不是正常(因为以前没有摸过,没手感,俺老实人从来不乱 “摸” 的)
先排除其它原因吧,拆掉1.8V所有虑波电容,量1.8V电阻,还是30多欧,看来是RTD2523 OVER了,拆掉RTD2523,1.8V输出电阻恢复正常,哎,倒霉。找一料板,换了块2523,1117不烫手了,电压也恢复为1.8V标准值。再试开关,还是不起作用,完了,MCU RTD2120也OVER了,下图
简单的量了下供电正常,晶振两端电压相差小于1V,应该也正常,忙活了半天瞎忙了。仔细观察,发现上电时间稍长点,MCU也发热得利害,看来上家是铁下心不让我修好了。高压干过。
换通用板吧,(为何不换2120?因为就算找着2120我也没有程序可以写)换上开关正常,有信号也能变绿灯,但是白屏,不会上家连屏也不放过吧,心情跌落到了极
点。哎,还指望这个屏交今天的房租呢。拆开屏蔽盖屏板如下图:
量了一下屏的供电,保险上可以量到5V电压,摸屏板上芯片没有发现有烫手的,怎么办,真白搭时间了?正在埋怨上苍不公时无意间看到保险旁边标了个VCC 12V ,什么意思啊?“12V”,有见过12伏供电的屏吗?八十岁和尚头一回见女人般盯着这“12V”,要真是12伏供电哪也不难,可以直接取12伏输入供电嘛,仔细看通用板,哎,原来真有12V供电的屏呐,看屏供电跳线这里,预留有12V供电的跳线位置,只是没装而已:
哪两个焊点标着12V,再量一下两个焊点中的下面的点,正是与屏供电跳线中间脚相连,上边的焊点直接通用12V供电,长见识啊。取下屏供电选择跳线,把两个焊点连起来,如图(换了块板,不同批次的)
接好屏线,上电测试,有显示了,一切都正常,OK,修完后的图,六灯管确实不错,亮度对比度都相当好,爽歪歪一把:
打电话给客户,告诉他可以修好,但价格要贵点,报了个220,客户问哪里有问题,回答他说主板坏得修不了了,要换主板,其它地方还有问题(千万别告诉他真相,碰到过和盘托出后客户说太贵不修啦,然后把机器拿到别处去说XX地方有问题,修一修多少钱?然后跑N家比较价格)今天客户来取机器了,又死活都要还掉20块,不太爽。
看点:12V供电的屏,你见过没有?
暴料:
2010年2月28日,客户取机后第三天也就是今天,此机器返修,不定时出现闪屏,(这才是客户原来的故障,原来我们折腾半天都是在修一手哥们整出来的问题),用户称不小心拍了一下就闪了,经过敲打测试,故障件是固定在外壳上的12V电源接口老化,弹性不足造成接触不良(此机用12V外接电源),电源线一动就闪,一手的哥们动手能力太强了,只可惜修机能力实在 大大的 有待提高。
参与人数 16下载分 +88 收起 理由
谢佳 + 1
mgdcy + 4
不懂拒绝 + 5 原创内容
月饼 + 20 原创内容
耳朵瞎了 + 1 一手的哥们做手脚难道是潜规则?
好来不 + 2
南风面 + 5
石头第七领域 + 5 不由自主的想加分,不能说鼓励,应该是感谢
孤魂 + 5
迅龙科技 + 10 不错
本文由 会员126903 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-2-27 01:37:05 | 只看该作者 �
长见识了,还有12V的屏楼主辛苦了,不知道这液晶也是家里用的还是哪里用的啊?
发表于 2010-2-27 01:40:52 | 只看该作者 �
贴子还在编辑中,图片上不完,回楼上,这是家庭用户,谢谢楼上兄弟评分支持
发表于 2010-2-27 02:11:57 | 只看该作者 �
到2点了,终于把所有图片上传完了,可惜错别字不能改了,到点了不能编辑,明天再改改吧,见谅
发表于 2010-2-27 07:37:59 | 只看该作者 �
“千万别告诉他真相,碰到过和盘托出后客户说不修啦,然后把机器拿到别处去说XX地方有问题,修一修多少钱?然后跑N家比较价格”
维修经验和与客户沟通都做的不错,鼓励一下!
发表于 2010-2-27 11:13:26 | 只看该作者 �
12V供电的屏,不奇怪呀,见过几块,我现在用的15寸的屏也是12V供电的!屏上有块小板有12Vto 5V、12Vto 3.3V 的。
发表于 2010-2-27 11:35:50 | 只看该作者 �
修好了才说能修好,故障点不报完,这才是经典。
发表于 2010-2-27 15:19:02 | 只看该作者 �
1.8V正常阻值是多少啊?
发表于 2010-2-27 20:23:31 | 只看该作者 �
这个机器可不是山寨机器!应该是高端机型
发表于 2010-2-27 21:00:00 | 只看该作者 �
我是新手,楼上说换了一个板,是哪个板?是屏的驱动板还是电源板呢?
发表于 2010-2-27 21:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-27 21:21:04 | 只看该作者 �
怪不得有些通用板上都有12V的跳线,还真是有12V的屏啊?
发表于 2010-2-27 22:55:56 | 只看该作者 �
12V供电的屏,,,维修中见过的
发表于 2010-2-28 00:13:15 | 只看该作者 �
以前老师说过有12V的屏,不过少,今天长见识了。
发表于 2010-2-28 01:09:37 | 只看该作者 �
18寸的屏,国外的货
发表于 2010-2-28 14:15:25 | 只看该作者 �
维修一般不告诉具体那里坏了  有些就是自己修不好来的  告诉了 他说太贵  然后回去自己就修好了 我们算帮他检查了    应该先说好价格
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-2-28 15:13:04 | 只看该作者 �
典型的山寨机,不过6灯管而已。
发表于 2010-2-28 16:18:44 | 只看该作者 �
{:2_41:}很好!换了我。至少要收个三百,才对得住自己。我在精神上支持你!
发表于 2010-2-28 16:41:33 | 只看该作者 �
直接制造的机器·
发表于 2010-2-28 19:53:31 | 只看该作者 �
维修经验和与客户沟通都做的不错,鼓励一下!转载请注明出自中国主板维修基地
这个确实是我们做维修的应该长的心眼,我们够大度的了,可那些损德的客户够草蛋的.卖电脑修电脑,客户就是狗.千万别拿客户太当回事儿.
